Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Можно ли использовать краскопульт для поиска утечки фреона?
    2,984
    По умолчанию Можно ли использовать краскопульт для поиска утечки фреона?
    Часто в кондиционерах утечка фреона дает масляное пятно размером 1м/1м.
    Губкой покрыть пеной такую площадь проблематично.
    Под руку попался краскопульт- распылитель и баллон фреона R410A (15 Бар/+30С).
    Допускается ли применение краскопульта для покрытия большого участка конденсатора раствором для мытья посуды МИФ или ФЭРИ-?
    2,984
    Пока краскопультом рассматривал мыльные пузыри на баллоне R410A,
    он стал идеально чистым!
    А что если крыльчатку внутренего блока помыть краскопультом фэри и давить автокомпрессором?
    Я где-то об этом слышал, даже мешок уже есть в продаже полиэтиленовый для этого.
    Когда не было моек высокого давления, то использовали баллон из под фреона, воздушный компрессор и горелку третий номер. Преимущество в том, что можно мыть кипятком, такого нет и у современных моек
    2,984
    Прикрутил на стяжках силиконовую трубку и клапан Шредера.
    Результатом доволен.
    Струя аэрозоли от 5 см до 3м.
    Регулировка вентилем на шланге.
    При использовании МИФ прекрасно пузырит утечка, при большем давлении как керхер, отмывает масляное, пыльное пятно.
    Фреона R410 после утечки - навалом.
    [QUOTE=FBT;при большем давлении как керхер, отмывает масляное, пыльное пятно.
    [/QUOTE]
    У тебя в балоне 150 бар? как в кёрхере?
    2,984
    Для очистки конденсатора мифом от масляного пятна достаточно 2...3бар.
    Можно бачок с насосом купить, но этот вариант лучше, качать не надо.
    Фреон всегда есть под рукой.
    Любая бутылка от воды в качестве резервуара.
    тогда не занимайся словоблудием.
    2,984
    Фэри + глицерин+вода.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38167
    И что? Краскопульт зачем? Достаточно бутылки с распылителем от стеклоочистителя или просто с дыркой в пробке. А вообще чтобы локализовать место утечки достаточно течеискателя, который и так всегда с собой.
    2,984
    Конденсатор размером 3м/15м все в масле, на улице с губкой и течеискателем долго искать, брызгалки,когда надо, нет под рукой.
    А краскопульт в мыльнице помещается, на любую бутылку накрутится, на кухне всегда есть фэри.
    Дядя, что ты несёшь? Течеискателем место утечки ищется ровно столько, сколько требуется времени на нанесение пены, только он весит и занимает объема в разы меньше, чем твое барахло. И конденсатор 3х15 не может быть весь в масле если эту утечку только визуально не видно и не слышно, не неси чушь!
