Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Аналог датчика разморозки
    По умолчанию Аналог датчика разморозки
    Текущий даёт жалких 0.5кОм при комнатной. Воткнув вместо него резистор на 20кОм оттайка заработала. Из информации о датчике нашел в одной теме форума, он должен давать 2кОм,больше нигде не найти информации. Хочу подобрать аналог, с какой разницей сопротивления можно брать? Подойдёт ли на 5кОм?
    Может какими то терморезисторами заменить?
    Холодос hisense rt41wwc4sab, сейчас трудно купить нужное, есть то что есть, и с доставкой гемор
    2,981
    5k+5k=2.5k
    Спасибо за ответ. Только я уже к этому времени сделал так: снял датчик МК 2кОм и поставил для разморозки, а для разморозки поставил на 5кОм, думаю при заданной температуре -25 может вырубать при -20. Если я не ошибаюсь конечно. Сам то не имею образования и знаний. А тем временем буду подыскать необходмый, или докуплю еще один на 5кОм
