Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Периодически перестает морозить Haier A2F737CBXG
Комбинированный просмотр
    По умолчанию Периодически перестает морозить Haier A2F737CBXG
    Всем, доброго утра, дня и вечера!
    Холодильник NoFrost Haier A2F737CBXG 3 года.
    Периодически перестает морозить морозилка, температура в холодильной камере тоже растет. Вентиляторы при этом работают. Первый раз такое произошло год назад, помогло выключение/включение холодильника, после чего он почти год работал нормально. Сейчас снова стал периодически переставать морозить, выключение/включение уже помогает не всегда. Если включить режим быстрой заморозки, то он морозит, пока этот режим сам не отключиться через пару дней, потом снова морозить перестает.
    Вызвать ремонтника проблематично, нахожусь далеко от цивилизации. Везти в сервис тоже еще та задача.
    Как быть? Нашел блок управления за недорого, поменял, не помогло. Может неисправен датчик температуры? Или например шлейф в двери перетерся?
    Доброго дня! Столкнулся с точно таким же явлением. Удалось ли решить вопрос с непродолжительной работой морозилки? Если да, то каким образом?
    24,823
    звони на горячую хаера... ну или меняй всё подряд.. ремонтник))
