Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Орск 3 очень горячий мотор
    Злость Орск 3 очень горячий мотор
    Орск 3 работает морозит, отключается и включается. Беда в том что компрессор становится очень горячий руки можно обжечь. Один раз расплавил защитное реле, поставил другой работает но всё ещё горячий компрессор. Что может быть нужна помощь. заранее благодарю.
    причин может быть много. Мастер должен посмотреть
    Какое там реле, давайте фото. Сделать замер потребляемого тока (для каждого своего компрессора с реле он будет разным).
    Тут три почти бесплатных варианта: 1. улучшить охлаждение задней стенки (очистить щеткой, пропылесосить, отодвинуть) для нормальной циркуляции воздуха.
    2. купить на Авито реле из СССР категории новое. Но не факт, что поможет - может статься, изношенный компрессор и его развалит.
    3. Заменить компрессор или холодильник.
    Контакты показывают: рабочая 14 ом, пусковая 36 ом, между рабочей и пусковой 50 ом.
