Показано с 1 по 7 из 7
Тема: GA-B489BAQA, дисплей/индикатор - замена
    По умолчанию GA-B489BAQA, дисплей/индикатор - замена
    Добрый день.
    Вышел из строя холодильник LG (модель GA-B489BAQA.AAVQCIS) с морозильной камерой внизу.
    Внешнее проявление:
    1) нормальная индикация на дисплее (температура в холодильной и морозильной камере);
    2) включается вентилятор охлаждения радиатора;
    3) включается, судя по звуку, компрессор;
    4) звук переключения реле (щелчки);
    5) через некоторое время на индикаторе загораются все сегменты (фото ниже);
    6) по прошествии ещё некоторого времени на индикаторе высвечивается "22" и "2" (фото ниже);
    7) снова пункт 1.
    Пункты 5 и 6, возможно в обратной последовательности.
    Видео процесса, фотографии индикатора, платы управления/питания (наверху холодильника), задней стороны платы индикации/управления выложил в облако.
    Обратился через сайт LG в АСЦ. Заявку передали в СЦ Mixtech. Мастер диагностировал выход из строя модуля индикации ACQ83852304 (блок, который располагается на двери холодильника). Сделали запрос на его поставку/замену.
    На сегодняшний день ответ - нет таких блоков в наличии (и не ожидается).
    Прошу подсказать, возможен ли ремонт этого блока?
    Или замена на блок от аналогичных моделей холодильников?
    Нашёл в продаже блоки, которые подходят для моделей GA-B489BVQA | GA-B489BEQA. На первый взгляд, по расшифровке обозначений эти модели отличаются цветом корпуса, так ли это? Если да, то работающий холодильник с отличающимся по цвету индикатором лучше неработающего холодильника.
    Юрий.
    PS:
    Фотографии:
    модель и серийный номер:
    индикатора со всеми включенными сегментами:
    фото модуля со стороны платы:
    Возможен ли ремонт блока (ACQ83852304), который по словам мастера АСЦ вышел из строя?
    2,986
    Цитата Сообщение от yuras_a Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Внешнее проявление:
    7) снова пункт 1.
    Заключение правильное.
    Дефект появляется с прогревом.
    1- попробовать помыть плату спиртом, возможно, грязная клавиатура после чистящего средства.
    2- прогреть процессор до +200С в течение 20 сек.
    Процессоры в ТВ Фунай так восстанавливались. Лично проверял, восстановленные процы работали не один год после экзекуции.
    Не забыть сообщить о результате.
    I, m опять секреты разлетаются?
    2,986
    Ох, как мордочка похожа на панель управления печи СВЧ, которую хозяйки моют с Фэри до поры до времени...
    Не поможет.
    Это возможно.
    Не факт. Возможно "грязное" питание.
    2,986
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    ...Возможно "грязное" питание.
    Не верю, что спец кондеры не пощупал, да и рано еще кондерам сохнуть.
    Тем более летом, в жару.
    Кондеры вылазят зимой, осенью, когда холодно.
    Кондеры
    А кроме конденсаторов?
    TL431 выходящих из строя без причин не встречал? Периодических обрывов диодов во вторичке? Мелких кренок?
    Да просто тупо переломанный шлейф на дверь, наконец.
    По описанным симптомам, или просадка питания и ресет проца, или кнопка вкл потекла.
