Показано с 1 по 15 из 15
Тема: намерзает трубка компрессора.
    По умолчанию намерзает трубка компрессора.
    здравствуйте, такая проблема, холодильник плохо морозит,не выключается и намерзает трубка возле компрессора. я тоже подумал что это перелив фреона но это появилось после перестановки холодильника до этого он нормально работал. IMG_20220819_061633.jpg
    Последствия не квалифицированного ремонта.
    Передозировка хладагента - мастер был у вас рукосуй.... Изменения точки кипения, соответственно не набирает должную температуру
    маленькое уточнение, вызвал мастера что бы немного спустить фреон, он сам предложил. приехал, посмотрел, пытался открутить клапан но сказал что он еще с завода видимо стоит и прикипел не откручивается, боится сломать трубку. и вообще дело в том что отстал испаритель от пластиковой панели чувствуется люфт. ничего не сделал но потребовал денег за визит. а еще больше стал ничего не понимать, так в чем же дело? если перелива нет, фреон там с завода то проблема в чем? в том что отстал испаритель от панели? почему вдруг стал барахлить холодильник?
    еще с завода видимо
    такого не может быть, холодильник дозаправляли, теперь же утекшим газом оторвало пластик, нет теплообмена и трубка обмерзает до компрессора, пора за новым холодильником, на твоего мастера не надейся, зря потратишь денег.
    холодильник пустой, небось?
    сделайте холод поменьше и загрузите морозильное отделение, хоть бутылками с водой(пластиковыми)
    холодильник не пустой, и морозилка не при чем там отдельный компрессор. если сделать поменьше в холодильной камере плюс 10, поставил на тройку и уже начинает намерзать обратка. и воет движек.IMG_20220822_143227.jpg
    По крупицам информацию выдаешь, а мы гадай
    у тебя оба агрегата уже вскрывались. Найди хорошего мастера всё исправит, навесной испаритель в холодильное отделение и послужит твой холодильник не меньше чем новый. А по обмерзанию, видимо был засор и перезаправка, засор промылся и излишки проявились.
    У тебя передоз хладона!!!! А теперь самое интересное, читай внимательно: стоит у тебя не клапан Шредера (заправочный клапан). У тебя стоит переход с кондиционера и он без ниппеля . Короче скоро пипец твоему мотору может быть!!!!
    Либо ты меня наберёшь по телефону (интернет), либо твоему холодцу скоро ппц будет. Телефон в Л/С скинул
    Возможно проблемы после перестановки с температурой конденсации? Плотно прижат к стене холодильник или малый доступ воздуха для охлаждения конденсатора?
    нормально стоит холодильник, может при перестановке муть поднялась и капилярку забило?
    тогда бы обмерзал только впрыск
    Роман, объясни ребятам, что термостат стоит на 5 (или на сколько не помню, ты говорил).
    Есть у меня знакомый рукосуй холодильщик, который вливает по давлению фреон, проверяет на 3 из 7 положения. А когда надо больше температура в ХК, вылазит хвост (обратка обмерзает).... Клиентам говорит что нефиг лезть к терморегулятору, максимум на 2-3 ставьте, после тактично сливается....не берет трубку и т.п.
    Возможно и тебе попался такой мастер, который поставил вместо клапана Шредера переходник Сплита. Ну ниразу не встречал такого на бытовых. Всегда запаян отросток трубки заправки у завода.
    Хвост от передозировки вылазит
