Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Помогите восстановить плату EAX35907213-E
    17.08.2022
    20
    Вообщем разобрался с поломкой, сгорел двигатель bldc внутреннего блока, на колодке двигателя, белый и черный провод КЗ, 0 Ом. Черный земля, Белый я так понял питание платы драйвера двигателя 15-16В, вскрытие крышки двигателя, визуальных повреждений не показало, демонтировав микросхему, оказалось что замыкают ее выводы внутри самой микросхемы 26 gnd и 25 (ее питание) микросхема ecn20210p. Также в результате КЗ на этой же плате вероятно вышел из строя по цепи питания м/с стабилитрон, вероятно он 15В, судя по даташиту м/с. Также в результате КЗ рядом с разъемом вентилятора на плате основной кондиционера, выгорело несколько резисторов. Итого: в РФ такую м/с не купить, только Али. Либо заморачиваться с восстановлением мотора, либо купить новый, с платой также либо восстанавливать цепь питания 16В или за новой. Теперь вопрос к ремонтникам, поделитесь, где купить мне мотор: RD-310-30-8N-4 AL, 30ватт, 1400 оборотов, ток 0,14. На Авито написал нескольким не у кого нет, с Алика долго ждать. Также в процессе поиска даташита на м/с, наткнулся на ветку в этом форуме с абсолютно идентичной проблемой, тогда парень купил на Авито мотор.. пользователь FBT, также участвовал в прошлогодней дискуссии. Жаль что тему нашел поздно уже только после своих мытарств.https://holodforum.ru/archive/index.php/t-36777.html
    17.08.2022
    20
    Фотографии двигателя, его платы, если кому то интересно смогу вечером загрузить сюда.
