Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка LG CH10, модель: LG P12SP
    17.08.2022
    20
    По умолчанию Ошибка LG CH10, модель: LG P12SP
    Здравствуйте, настенный бытовой кондиционер, не с того не с чего, выскочила ошибка: CH 10, включается вентилятор не крутит и выключается секунд через 40. Подсказывает, что смотреть?!)
    17.08.2022
    20
    Крыльчатка от руки крутится свободно, отдельно от кондиционера как проверить мотор?
    Гуглится как Неисправность датчика нагнетания компрессора. Отсоедините от печатной платы измерьте сопротивление 237 Ком при 20°C, 168 Ком при 30°C
    02.06.2018
    72
    неисправен эл.двигатель вентилятора внутреннего блока
    17.08.2022
    20
    Вообщем что сделал: Снял с кондиционера плату управления визуальный осмотр показал, в районе разъема турбины (вентилятора внутреннего блока), "термическое" повреждение резисторов R108 и R068, сама плата имеет маркировку pcb: EAX 35907213-E , кто может взяться восстановить ее, или что делать, или подскажет где ее приобрести!?
    2,982
    Даже без фото все понятно - два резистора пропаять и мотор BLDC поменять осталось.
    17.08.2022
    20
    Форумчане, что могло тогда произойти с двигателем, межвитковое?! Пропаять два резистора, а как узнать какие были, выручайте!)
