Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Почему в современных кондиционерах нет защиты от перенапряжения?
    2,982
    По умолчанию Почему в современных кондиционерах нет защиты от перенапряжения?
    Все знают, что от перенапряжения в эл. сети на плате кондиционера установлен варистор.
    Но не все знают, на какое напряжение он рассчитан.
    Например: Dantex RK-24SAT инверт.
    Установлены варисторы:
    MYN15-621K - пробой при AC385V.
    Зачем нужны такие беззащитные варисторы?
    Опять у тебя дежавю, затерял свои дневники
    Наверное всё-таки рабочее напряжение до 385 в, а пробивное 621 в. Считаю, что варисторы это защита от импульсного перенапряжения, слишком мала его гасящая мощность. При продолжительном перенапряжении применяются другие устройства.
    2,982
    ... наверное всё-таки рабочее напряжение до 385 в, а пробивное 621 в. Считаю, что варисторы это защита от импульсного перенапряжения, слишком мала его гасящая мощность. При продолжительном перенапряжении применяются другие устройства.
    В МЕ думают иначе - ставят в эл. сети AC230V варисторы:
    S14K300K1.
    Непонятно, почему при одинаковом эл питании АС230V используются варисторы на AC300V и AC385V.
    2,982
    Какие устройства должны применяться от перенапряжения?
    Почему производитель рекомендует применение УЗО 0.03А...0.1А,
    Но умалчивает о РКН - ?
    2,982
    ...при продолжительном перенапряжении применяются другие устройства.
    Уважаемые счастливые обладатели кондиционеров Dantex RK-24SAT инвертор, чтобы не попасть впросак, заблаговременно рекомендуется установка реле контроля напряжения и УЗО.
    Установка этих приборов в эл. щит в Израиле, Строго, обязательна.
    А в России - по желанию электрика, которому хорошо заплатили.
    Интересная ситуация получается.
    Монтажники кондеев в эл щит не залазят,
    тк это не их сфера ответственности.
    А электрики дают силу 230V, не волнуясь о перенапряжении, тк денег нет.
    Будьте довольны, если земля есть в эл щите.
    Вот и имеем, что имеем.
    2,982
    Такая же ситуация с отсутствием защиты от перенапряжения в FGL:
    Замена варистора и предохранителя ушла в прошлое, им в довесок пришли взорванные кондеры и ШИМки без названия.
    Кто угадает эту шимку?
    В каждой инструкции прописано, что качество электропитания должно соответствовать региональному стандарту (которые везде практические идентичные). Если оно соответствует таковому - никакие иные устройства защиты кроме УЗО или автомата не требуются.
    2,982
    Стандарт одинаковый, почему же варисторы на разное напряжение ставят?
    Законы электробезопасности не зависят от государства и политики.
    Почему в Израиле реле контроля напряжения и УЗО - обязательные элементы эл. щита, а в России - нет?
    В инструкции на Daikin VRV3 рекомендуется установка:
    1 - автомата по току,
    2 - УЗО.
    Почему монтажники кондиционеров не ставят УЗО -?
    2 - УЗО.
    Потому-что эта деятельность не лицензируется и такие рукосуи как ты, не имеющие ни образования ни опыта суют свой нос везде, где пахнет деньгами и не несут за свои косяки абсолютно никакой ответственности. Докажи, что твои доводы про израиль не пустой звук.
    2,982
    Потому-что эта деятельность не лицензируется...
    Вместо конкретного ответа о применяемых мерах по защите кондиционеров от перенапряжения или наблюдений из практики по чиллерам, получено философствование обо всем и ни о чем - пустой звук для монтажников и пользователей.
    Пообщайся с коллегами за рубежом. Москва - это не центр вселенной, а окраина...
    2,982
    Далеко не в каждой квартире есть нормальный эл. щит:
    Время срабатывания при импульсе - 25 нс,
    Время отключения нагрузки при перенапряжении - 20мс:
    За это время ни один варистор не пробьется, конденсаторы не вздуются.
    Кто- нибудь пробовал УЗМ-51 устанавливать?
    Насколько они надежны?
    2,982
    Dantex VRV плата НБ.
    Правильное сочетание варисторов:
    ZR5 - ZNR E11 681
    - контроль импульсов 380V AC ( L, N) .
    Перед мостом термистор вместо обрывного резистора:
    PTC3 - NTC15D-15
    После моста контроль DC:
    ZR4 - S14K420K1
    Конденсаторы 82 мкФ/450В.
    2,982
    На платах НБ установлен контроль L, N:
    ZR1 - S14K385K1.
    Перед мостом термистор NTC1:
    NTC15D15
    2,982
    Например: Dantex RK-24SAT ...
    Этот вопрос надо задать производителю.
    Почему в дешевых кондеях стоит 681 варистор, а в дорогих - 385-?
    3,489
    Ведь стоит же, значит, от чего-то защищает.
    Другой вопрос - от чего.
    И схема подключения.
    Если нет "земли", то последовательное включен е - мёртвому припарки.
    Эти вопросы надо задавать производителям оборудования, в мин энерго и мин строительства включая израильские. FBT задай эти вопросы по назначению и поделись с нами полученными ответами, будет интересно. здесь народ простой, который болты с гайками крутит, а то что кто то куда то что то ставит или нет вообще не в домёк.
    2,982
    Здесь народ простой, который болты с гайками крутит...
    Так форум, инет для этого и существует, для расширения кругозора.
