Показано с 21 по 40 из 80
Тема: Почему в современных кондиционерах нет защиты от перенапряжения?
    Доработка схемы кондиционера очень опасна. В случае форс-мажорных обстоятельств, Кулибин окажется виноватым.
    Какой автомат порекомендуете, из практики ?
    Точную модель не помню, поройся в инете, сработка примерно 253 В. У меня в саду стоял такой, каждую неделю срабатывал, надоело поставил обычный диф. автомат.
    2,990
    A я все помню, что тему открывал тут, на форуме, а теперь ее нет.
    Хорошо, что темы продублированы на других форумах:
    Хорошо, что это не мой варистор -
    ZNR V14471U , a заводской варистор пыхнул:
    Дифавтомат от перенапряжения не спасает,
    со слов уважаемого SSA.
    3,499
    Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!
    https://holodforum.ru/showthread.php...�й+связи
    2,990
    Нет, это другая история.
    В двух внешних блоках варисторы выгорели от перенапряжения эл. сети более АС300V,
    а предохранители 20А и 25А остались целые!
    На 5 внутренних блоках тоже варисторы погорели, предохранители 3.15А выгорели успешно.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35578
    Ссылка не открывается, в архиве.org
    найти копию не удалось.
    Этот ремонт длится 3 года, по независящим от меня обстоятельствам.
    История осталась незавершенной.
    Запомнилось, что встретились два погорелых собрата, я должен был отчитаться о судьбе своего.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36194
    вот об этом автомате я писал.
    • Тип файла: jpg iek.JPG (66.9 Кб, Просмотров: 9)
    2,990
    Почему то о продукции IEK много негативных отзывов.
    Какая статистика у вас?
    2,990
    РН-111М - реле защиты от перенапряжения.
    Made in Moscow.
    https://clck.ru/3AMhfi
    Конечно, самые надежные.
    2,990
    Самая быстрая защита от перенапряжения - 10 ms.
    Сверхбыстрое реле напряжения
    без реле, на 2 тиристорах.
    https://youtu.be/TTLwCcO51ss?si=w0k4ybJNKTtXD5Wy
    3,499
    РН-111М - реле защиты от перенапряжения.Конечно, самые надежные.
    За секунду задержки срабатывания лехко вся иликтроника накроется медным тазом.
    На симисторах, ИМХО, спасти может, но включать надо не в розетку, а на входе в дом/квартиру.
    Устраивать искусственное к.з. по случаю каждого скачка напряжения, нах. нужну. Особенно, если трансформаторная рядом.
    И время отключения будет зависеть от тока, по ГОСТу меньше 0,1 сек.
    Ещё под редактирую, мужик упомянул обрыв нуля в подъезде, так напряжение по фазам будет определяться нагрузкой по фазам, а соответственно и ток отключения для автомата будет небольшим.
    Надо будет поподробнее вспомнить этот режим, уже забывается.
    Ну да, тока к.з. вообще не будет, ток будет определяться подключенной нагрузкой в других квартирах, и будет определяться наверное тепловой защитой, а это уже секунды, минуты, часы.
    Последний раз редактировалось mihail97; 29.04.2024 в 09:18.
    2,990
    Уважаемые счастливые обладатели кондиционеров Dantex RK-24SAT инвертор....
    Пошла мода в Samsung VRV
    на установку варисторов между L/N:
    INR14D681S,
    Uпробоя = 680V (AC).
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd...php?id=1192010
    Samsung AM045FNMDEH/EU
    INR14681S,
    Никак не пойму чего хочешь. Кроме напряжения смотри на гасящию энергию (если правильно понимаю), у него она 130 Дж. Это для гашения импульсов.
    Ещё раз повторю, в российских сетях допустимы по ГОСТу импульсы до 4.5 кВ. Вот их он и должен гасить
    2,990
    Чтобы добавили в инструкции по монтажу одну строку:
    необходима установка реле контроля напряжения.
    Для соблюдения регламентированного диапазона эксплуатации:
    U=220V...240V
    INR14D681S
    datasheet:
    Vmax= 420V (AC).
    При перенапряжении U>270V (AC).
    Выход из строя источника питания с взрывом ШИМ (наименование специально краской замазано)
    и конденсатора гарантирован.
    Краской замазано, чтобы до взрыва не прочитал, а после взрыва уже все разлетелось, не прочитаешь.
    Еще один сюрприз:
    продают плату в АСЦ, пустую.
    Надо еще опцион код и адрес ввести.
    Как вводить, если проводной ПДУ не светится - нетзвестно.
    U=220V...240V
    Эти циферки ты сам придумал, предоставь документ, где указывается допустимый диапазон напряжения для данного кондиционера.
    А из предыдущего твоего поста, я вижу, что кондиционер может использоваться в сетях с номинальным напряжением 220 В и также в сетях с номинальным напряжением 240 В.
    Кстати у нас в России уже давно принят закон по которому номинальным напряжением считается 230 В, просто идёт постепенный переход с 220 на 230.
    И ещё, добавлять в инструкцию может только производитель.
    Но мы живём в России, лет 15...18 назад в нашей фирме тоже приняли такое решение, ставить реле напряжения на моноблоки, и сразу количество по гарантии на компрессора уменьшилось. Но там проще, есть пускатель.
    2,990
    А из предыдущего твоего поста, я вижу, что кондиционер может использоваться в сетях с номинальным напряжением 220 В и также в сетях с напряжением 240 В.
    Знал, что появится такое сомнение, поэтому предоставлен скрин из инструкции по монтажу Samsung, cм ниже.
    Вот, инструкция Dantex:
    Тут более конкретно,
    УЗО или дифавтомат обязательно подключить.
    2,990
    Спасибо за правдивую статистику.
    Большинство сервисников молчат,
    чем больше оборудования сгорит,
    тем больше денег они заработают.
    Замена платы оплачивается так же щедро,
    как ее ремонт на компонентном уровне.
    По гарантии делаешь за свой счёт
    В твоём красном прямоугольнике и написано, что подключить к сети 220 и 240 В. Это номинальное напряжение.
    2,990
    Наверное, дифавтомат был с доработкой от перенапряжения:
    Наверное, дифавтомат был с доработкой:
    С какой дороботкой? Просто выпускается и такая модель.
    Купил в магазине за обычный диф. автомат, только потом посмотрел, что есть отсечка по напряжению.
