Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Hotpoint-Ariston HBС 1181.3 M NF H
    По умолчанию Hotpoint-Ariston HBС 1181.3 M NF H
    Привет всем. Нужна помощь. В ремонт попал Hotpoint-Ariston HBС 1181.3 M NF H мертвый. Посмотрев, выявил неисправность одного из двух термодатчика установленного непосредственно на испарителе. Сопротивление на нем постоянно плавает при постоянной окружающего воздуха. При +25 сопротивление на датчике составляет от 24 до 27 кОм. На соседнем 9,5 кОм при той-же температуре. Подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть на термодатчике. Или они одинаковые. В онлаймагазе нашел датчик от Hotpoint-Ariston HBT 1181.3 M NF H 9,5 кОм. Интересно, пойдет в замен неисправному? Да и еще, данные датчики подключены к плате управления 11.00.08.
    Вообще то 10кОм при +25°С. И все датчики одинаковы.
    Вот только про два датчика на испарителе слышу впервые.
    Или второй датчик не на испарителе.
    Или второй - это не датчик.
    Или я не все в жизни видел.
    Добрый вечер. Нет, все верно просто Вы меня не правильно поняли. Один на испарителе второй в шкафу. Спасибо за помощь.
    доброй ночи всем. Нужна помощь. Не врублюсь. При выключении кнопкой на лицевой панели данного холодильника, дальнейшее включение - все нормально. Но если происходит отключение экстренное (тупо выдергиваю вилку из розетки) в дальнейшем включение холодильника в сеть приводит к тому, что панель вся мигает как елка. после отключения и включения кнопкой с лицевой панели приводит к включению одного тена в МК, все остальное (мотор, вентилятор) молчит. После отключение питания кнопкой и выдергивания вилки из розетки с последующим включением вилки, кнопки холодильник работает нормально. Всю плату перелопатил, датчики проверил, вроде все нормуль. Если кто сталкивался с таким безобразием, подскажите пожалуйста куда "копать".
    При повторной подачи сети модуль включает режим оттаики, если испаритель холодный.
    Отойдте от аппарата, не мешайте ему работать.
    светодиоды на лицевой панели управления почему мигают, ЗП-шка сигналит?
