Показано с 1 по 20 из 73
Тема: обмерзание трубок, не могу найти утечку
    По умолчанию обмерзание трубок, не могу найти утечку
    добрый день,
    есть старый кондиционер, старт стоп, ME, 200х годов, на r22
    достался почти за даром пустым, краны были закрыты,
    устанавливал в прошлом году, еще весной.
    просушил систему азотом, долго ваккумировл, на нагнетание поставил фильтр осушитель. двунаправленный.
    для верности прессовал систему азотом, 15 атм, все держало, заправил по весу 800 грамм,
    система работала 1,5 года нормально, летом холод, зимой обогрев....
    сейчас спустя это время, уже в начале лета чуть хуже стал холодить, но холодил, сейчас идет обмерзане ВБ,
    пошел искать утечки, обмыливал краны НБ вальцовки ВБ, что то не вижу ничего...
    ставил себе, для этого все было, инстурменты и прочее, сейчас дом сгорел, пожар унес все с собой и мастерскую....
    ни осталось даже ключей
    вызвал с авито спеца, говорю нужно поискать утечку, заправить....
    я с горяча поискал мастера на авито,
    приехал фрионолив, даже нет вальцовок с собой, только баллон - предлагал он мне заправить за 5000, я его отпустил с миром....
    Помогите решить проблему, в чем она может быть? мыло и пена не находит ничего,
    на обогрев работает отлично, жарит нагнетание, дотронутся больно.
    на холод, обмерзает.... может это быть из за фильтра осушителя? или засор КТ? можно сказать целый год работал в разных режимах отлично0aa57a8c-45f5-417d-9fa3-9b5b76c90ca9.jpg
    Похоже нет теплообмена на внутреннем блоке.Посмотрите фильтры, чистоту ротора вентилятора, скорость вращения.
    Чисто, кондиционер хоть и не новый, но чистый как у кота...
    Меня смущает, нет нигде масла, год точно он работал идеально в разных режимах.
    Получается и утечки нет. Не смотрел только наружный блок. Внутри.
    По крайней мере, мыло и вода с губки ничего не находят криминала, в режиме обогрева. смотрел вальцовки и там и здесь.
    Непонятно почему обмерзают оба вентиля. Всё-таки надо разбираться с внутренним блоком, возможно с фреоном всё нормально.
    я подумал на эту ражвчену во круг фильтра, это же металл? ржваеет однако... думал утечка, но вроде нет, мыло ничего не показывает. может быть микро утечка?
    сначала начинает мерзнуть нагнетание, там где осушитель, если включить кондиц в тест, пол часа и мерзнет потихоньку. потом теплообменник ВБ, если его забыть на вечер, мерзнет уже вся трасса...
    ВБ по защитам никакм не отрубается на оттайку, старый, может ее и нет.
    26.07.2010
    757
    Там может быть как частичный засор КТ , так и фильтра . Интересно было бы узнать давление . Кстати , свой фильтр (пустышка ) по идее должен быть и внутри НБ .
    А откуда берутся эти засоры? Может Попробовать исключить этот осушитель? Он имеет какой то срок службы?
    Утечку раз я не нашел! Что еще остается? Но может плохо искал.. Давление не знаю, низкое! мужик с фрионом смотрел что то на манометрах, сказал "п...здец"
    но это он для стараха мог...
    3,499
    ИМХО, если кондиционер работал и на обогрев и на охлаждение с установленным на тонкой трубе "газовым" фильтром, то, скорее всего, разрушение сердечника фильтра и засор капиллярной трубки.
    Обычно, фильтр-очушитель снимают в течение недели работы кондиционера (72 часа работы).
    Обмерзают оба сервисных порта, как будто фреона очень мало.
    Фильтр и КТ - маловероятно, мёрзла бы только тонкая трубка. Если внутренний блок исправный вполне может быть неисправен клапан. можно вскрыть наружний блок и по трубкам посмотреть откуда и куда идёт обмерзание.
    Я, конечно не спец по кондиционерам, но нравиться отгадывать загадки. Тоже подумал на обратный клапан. Если исходить из информации ТС, что ВБ чистый и вентиляторы хорошо работают, на обогрев работает хорошо. Раз обмерзание идёт от фильтра, а потом все остальное, то надо и ВБ скрыть, где там начинает обмерзать.
    Ну и при утечке не обязательно должно быть масло, редко, но бывают и сухие утечки. Можно просто перезаправить и тогда точно установить, есть утечка или нет.
    08.03.2011
    4,896
    А почему не опрессовать по человечьи?
    Возможно,более высокое давление покажет утечку.
    Которая может быть где угодно,в том числе и на калачах внутреннего блока.
    Что и было на моем убоищном сплите LG,сляпаном где-то в Турции.
    ИМХО, если кондиционер работал и на обогрев и на охлаждение с установленным на тонкой трубе "газовым" фильтром, .
    А почему "газовым", у них обязательно присутствуют Шредера. Тут жидкостной.
    09.03.2011
    676
    Понаписали чего попало-просто дозаправить и все будет хорошо.
    Ну вот теперь понятно, постепенно зарастает инеем ВБ, теплообмена нет и достаёт до всас. вентиля. Пустой.
    Желательно по отдельности. Закрыть оба вентиля, отсоединить подачу и дать очков 20 на внутренний блок, если нормально, то снимай наружный, разбирай и смотри внимательно, бывает, что трубки соприкасаются и образуются микроутечки. Если осмотр не помогает-опрессовка.
    09.03.2011
    676
    Если бы там была утечка он был бы пустой.Зима,сальники на сервисных портах дубовые,может и вальцовки.Зачем что то выдумывать?300грамм фреона и полет нормальный.Не ну если ТСу нечем заняться то пусть ищет.
    Бывают же утечки микроскопические. Знать бы, что дозаправки хватит до конца сезона, вдул бы эти 300гр. да и хрен с ним.
    09.03.2011
    676
    Конечно бывают микроутечки.Но чаще всего все банально.А здесь понаписали про засоры ,клапана.Старая техника в этом плане гораздо надежнее.Да и вряд ли он стоит тех движений,что предлагается.Долго ли он ещё проживет?Дозаправить и видно будет.
    Спасибо вам за ответы
    Наверное придется найти мастера в москве, удалить осушитель, и заправить. Все что пока можно сделать. отпишусь потом, помогло или нет...
    не нарватся бы на отморозка с баллоном...
