Показано с 41 по 60 из 73
Тема: обмерзание трубок, не могу найти утечку
  1. #41
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, полудохлые вентиляторы на холодильной горке для тортов и вместо испарителя за пару дней получается просто кусок льда, а ты уже идёшь за чайником кипятка.
    PS Вспомнил времена когда ковырял эти горки прям посреди торгового зала - аж передёрнуло.
    Ну я вчера оттаивал горку МХМ, за яйца вешать надо этих инженеров, создавших эту горку.
    Речь шла, что при утечке, никогда не бывает сплошной шубы на испарителе и обмерзание до всаса компрессора.Максимум кусок льда вначале испарителя.
    Видимо сказываются маленькая дельта испарителя и больший шаг.
  2. #42
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Скорее это зависит от условий работы установок-температура и влажность.Ну и дельта по воздуху то же разная,да и сама конструкция испарителя кондиционера способствует обмерзанию.
    Не знаю коллеги о чём здесь можно спорить? Кондиционер это Ткип выше НУЛЯ! Какое здесь может быть образование Инея или Льда на трубках и испарителе? При полной заправке кондюка и средней или высокой скорости вентилятора внутр. блока изморози быть не должно! И пох... какая температура и влажность. Всё должно уходить в дренаж.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Dr. Lektor Посмотреть сообщение
    на нагнетание поставил фильтр осушитель. двунаправленный
    Нафига? Что тебя подвило на этот подвиг?
  4. #44
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Похоже нет теплообмена на внутреннем блоке.Посмотрите фильтры, чистоту ротора вентилятора, скорость вращения.
    Ты картинку видел? Западло разобрать наружный блок и посмотреть какой элемент дросселирует?
  5. #45
    Обычно, фильтр-очушитель снимают в течение недели работы кондиционера (72 часа работы)
    Совершенно верно.
  6. #46
    Наверное придется найти мастера в москве
    Совершенно верно. А то понаписывали всякой бредятины на 3 страницы.
  7. #47
    Видимо у вас в кондиционировании это нормально при утечке обмерзает до всаса и испаритель это глыба льда.
    Глупости!
  8. #48
    Глупости!
    Глупость. Вспомни температуру кипения кондиционера!
  9. #49
    ("Ну я вчера оттаивал горку МХМ, за яйца вешать надо этих инженеров, создавших эту горку.
    Видимо сказываются маленькая дельта испарителя и больший шаг.")
    Не надо путать средний холод с высоким.
    А всё началось с картинки в посту №1.
  10. #50
    Никто не путает, просто решаю загадки и отгадываю, и сам нашел ответ.
    А по теме уже в самом начале всё написали.
  11. #51
    Как должно быть мы в курсе. Какой твой диагноз? Советы искать спеца в Москве или убрать фильтр можно не предлагать. Фильтр тут никаким боком, обмерзает не после него но и до. Было установлено, что не хватает фреона, вот это и причина и следствие. Слово за тобой, профи.
  12. #52
    09.03.2011
    676
    Видимо человек исходит из того,если я это не встречал то и такое не бывает.Здесь описан конкретный случай работы кондиционера при недостатке фреона(минусовом кипении).Отсутствие датчика на испарителе этому всецело способствует.Лечится просто и всем понятно как.
    а.борисыч, Учи матчасть.
  13. #53
    Да ну вы тут и развели дисскусий)))
    Ну это и приавильно.
    В общем отписываюсь, мастера нашел.
    Ну в общем да, утечек не было, кроме вентилей при работе на обогрев (по течеискателю), так что наверное из за них все... осушитель не стали удалять, мастер отговорил, сказал что ничего ему не будет
    Заправили, обнюхали, огромное спасибо, КАТРАН , с соседнего форума. он очень мне помог.
    что будет дальше не известно, все что я смог сделать, это пока обмотать фумкой заглушки после его ухода.
    мне конечно не нравится, что он течет. каждый год заправлять? должен быть какой то ремонт, этих вентилей, может и правда анаэробный герметик,
    мне посоветовал челвоек MrBond 703 обмазать резьбы.
    но я пока уповаю на фум ленту. может повезет?
    Немного парит что оставил осушитель, хотя если с ним год тарабанило, может и дальше будет? парит только то что он ржавеет слегка, интересно как долго он продержится?
    ну в обшем, вроде проблему решил, тему можно оставить для дисскусии)))
    оффтоп,
    считаю что заправка кондиционеров - как усулуга бессмысленная. и хорошо бы что бы люди одумались.
    фрионы щас дорогие нужно экномить, и искать утечки...
    ps... чувствую себя ущербно, раньше был весь инстурмент, разве что нюхача нормального не было, хоть я и не занимался комерческим ремонтом и установкой...
    но без инструмента как без рук..
    пожар унес дом. и все.
  14. #54
    Не знаю, я испугался, по тому что кондер плохо ваккумировался, и стоял хз сколько открытый без ХА, перестараховался, но может и не нужен он был... осушитель этот
    но идеально работает кондиционер с ним год, и уже больше, на всех режимах.
  15. #55
    09.03.2011
    676
    Можно было подложить под крышки паронит или что нибудь типа такого.
  16. #56
    Может долго, если на металле не стали экономит, есть подобные фильтра уже 14 лет круглосуточно работают. Но для верности замазываю литолом, в холодилке много чего ещё есть железного.
  17. #57
    В посту №44 мой ответ. Сначала вскрой НБ, а не вангуй. Далее по процедуре.
  18. #58
    Учи матчасть.
    Не учи отца е...
  19. #59
    Цитата из 44-го поста. Ты настаиваешь на том, что какой-то элемент дросселирует?
  20. #60
    3,490
    Уважаемые!
    Мне одному кажется, что со второй страницы тема плавно переросла в членометрию?
