Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Надо ли фиксировать кабель кондиционера?
    2,982
    По умолчанию Надо ли фиксировать кабель кондиционера?
    При монтаже кондиционера подключили провода по временной схеме, без фиксирования скобами, не уложив в жгут через соответствующее отверстие в корпусе кондиционера.
    Можно ли кабели оставить в таком состоянии и чем это может обернуться?
    2,982
    О чем думает монтажник, игнорирующий землю в межблочном кабеле и подключающий синий провод на фазный контакт (S1) в межблочной связи.
    A в силовом кабеле:
    синий провод - N:
    2,982
    Этот случай - перемонтаж, перенос НБ с балкона, под окно, спустя 5 лет эксплуатации.
    Изначально была качественная расключка, земля была задействована, а перенос делал шабашник, экономящий на расходке,
    наверняка, скруток на изоленте накрутивший.
    2,982
    Неудивительно, что после кривого перемонтажа, через 9 месяцев появилась утечка. Меня позвали проверить давление, а я устроил кз межблочного кабеля шурупом, когда крышку закрывал.
    Получился неожиданный сюрприз.
    Великое счастье, что L соединилась с N,
    a не со связью.
    Задняя мысль.
    1 - L оказалась проткнута первой:
    2 - в руке короткая отвертка без магнитного сердечника, рукой надо придерживать шуруп,
    3 - другая рука на НБ,
    4 - эл. удар:
    И полетел шуруп и отвертка с 13 этажа на стеклянную кровлю под кондеем...
    Выручила магнитная отвертка!
    2,982
    Что будет, если не отрезать провод с нарушенной шурупом изоляцией?
    Правильно - закладка на будущее.
    Лед, снег, дождь добавят работу или будет сюрпиз для сервисника с керхером...
    3,488
    A в силовом кабеле:
    синий провод - N:
    Мысли монтажника примерно следующие: "Что L-N, что N-L - все равно 220, поэтому пох!"
    А "земли" старых домах по определению нет. Если и есть, то не заземление, а зануление.
    2,982
    Это элитный дом, все выполнено по евростандарту.
    Хозяин богатый человек, судя по интерьеру.
    Когда я указал ему на дилетантский почерк предшественника, и порекомендовал своих монтажников для поиска утечки, перезаправки кондея, он ответил.
    Что НЕ откажется от услуг предшественника, тк их компания за работу взяла не дорого...
    3,488
    Скупой платит дважды, .... ну, дальше тоже все знают.
