Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по старичку БК 2500
    По умолчанию Вопрос по старичку БК 2500
    в СССР былии такие оконные кондиционеры БК 2500 (там еще версии 1500, 2000 и прочие есть)
    Есть несколько таких штук.
    Задача сделать пару осушителей воздуха для небольшого помещения.
    Да так можно, делают на ютбе куча роликов это подтвержлдает, для моей задачи справляются достаточно результативно.
    Так в чем вопрос, я не профи в кондиционерах и холодильниках поэтому ищу помощи тут, за самый дельный совет готов скинуть символическую копеечку!
    Если установить два испарителя увеличив площадь контакта с воздухом, таким образром конденсироваться вода должна чуть быстрееили нет вообще не будет работать, как их нужно подключать последовательно или паралельно, точно от такого же планируется взять второй испаритель, больше ничего не будет переделываться только корпус немного чтобы воздух продувался насквозь.
    Если вообще выкинуть испаритель и вмето него поставить такую же точно часть конденсаторного блока, т.е. вмето импарителя один в один использовать конденсаторный блок от другого такогоже.
    В этом случае вообще будет чтото работать или нет
    испаритель должен быть чуть слабее или наоборот производительнее или если взять один в один тоже будет ну если капиляки и прочие нюансы правильно подключить?
    про обледенение п прочее кпд не так важно, достаточно чтобы просто точка росы была и поп площади чем больше тем лучше,
    3,491
    Для начала найдите описание и работу готового осушителя.
    я уже переделал все работает по умолчанию без особдой переделки, два вопроса которые не смогу решить так как нужны более глубокие познанния в технике работы кондиционеров и холодильников именно если провести манипуляции с испарителями
    3,491
    Цитата Сообщение от pok-work Посмотреть сообщение
    я уже переделал все работает по умолчанию без особой переделки
    Ну, так и опишИте, что и как сделали, а мы, если найдем "косяки" поправим.
    Надо немножко уточнить. Какая влажность имеется и до какой надо осушить? Какая температура в помещении? По поводу увеличения испарителей, то чем больше теплообменная поверхность, тем меньше дельта (перепад температур) и выше точка росы. Всё по закону Ньютона-Рихмана.
    А не проще просто правильно установить кондиционеры (несколько, для работы поочередно) и организовать их поочередную работу, чтобы один работал на паузе (оттаивал), а остальные охлаждали и вентилировали помещение???
