Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Регулировка RANCO K59-L1275
    По умолчанию Регулировка RANCO K59-L1275
    Здравствуйте! Кто нибудь может внятно объяснить назначение винтов регулировки (замыкания и размыкания), и сам процесс? Всего их три: два с торца (внеш. и внутр.) и один сзади под пластиковой крышкой. В интернете все советы противоречат друг другу...
    процесс?
    без стенда долгий и нудный, если потребовалась регулировка, то терморегулятор подлежит замене, поскольку теряет характеристики, или есть более серьезная проблема с холодопроизводительностью агрегата, и если регулировка поможет, то очен не надолго.
    с производительностью все в порядке, просто хозяева покрутили термостат(вместо замены уплотнителя двери). Я понимаю что замена - проще всего, но иногда есть необходимость сместить пороги срабатывания. Хотя бы понять назначение этих винтов...
    leha_m1986, крути, вникай, прочувствуй, сменишь мнение...., и зарекешься трогать эти винты на всю оставшуюся.
    два дня кручу) ну с регулировкой включения все понятно, тут просто болтом уменьшается зазор на контактной группе, а вот с отключением не ясно - 2 пружины с изменяющимся натяжением. И до сих пор под вопросом, меняется ли температура включения от регулировки "размыкания?"
    3,488
    Не понимаю смысла в этих регулировках.
    Я, например, сяду, разберусь и отрегулирую этот термостат, затратив кучу времени.
    У меня самого аналогичный термостат К54 на днях не отключал компрессор морозилки при наборе температуры, хотя его никто не крутил.
    Вопрос решил заменой на ТАМ145. Стоимость - копейки в сравнении с затраченным временем.
    Хотя, как потом выяснилось, проблема была в высокой температуре воздуха вокруг морозилки - 32-36 град.
