Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не запускается наружный блок HAIER 1U60IS1ERB(S)
    По умолчанию Не запускается наружный блок HAIER 1U60IS1ERB(S)
    Добрый день, нужна помощь. Установил кондиционер HAIER 1U60IS1ERB(S) после подачи питания включаю внутренний блок запускается вентилятор работает 20 секунд и выключается после чего мигает лампочка timer 2 раза после RUN 4 раза при этом как только подаю питание в наружном блоке клацает электромагнитный клапан на ТРВ. В чем причина? заранее спасибо!!!
    3,491
    Error code 24 - Compressor overcurrent.
    Если, вдруг, вы не правильно посчитали, то
    Error code 42 - System high pressure switch off.
    я так понимаю что этот брак из завода, поскольку КЗ на проводах не обнаружено.
    3,491
    А причем здесь КЗ?
    Питание есть, вентилятор запускается, значит и микропроцессор работает и межблочная связь есть.
