Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 100
Тема: Допускается измерение емкости клещами?
  1. #61
    Правильный коэффициент = 4.
    17А * 4 = 68 мкФ.
    Респект тебе и уважуха, самого КОТА на лопатки положил. Теперь тебе нужно пользоваться своим только коэффициентом. Ну а я буду пользоваться по старинке многократно проверенным КОТовским (14). Да не забудь получить патент на свой коэффициент.
  2. #62
    27.05.2011
    9,288
    А кто такой КОТ-то? В СССР им зачитывались? Дайте, пожалуйста, ссылку на его биографию - у меня не гуглится... (((
  3. #63
    Патрик Котзаогланиан
    никак не могу точно запомнить его фамилию, только по бумажке переписываю, а КОТ проще и понятен многим.
  4. #64
    27.05.2011
    9,288
    Патрик... Патрикеевич. В советское время холодильщики вроде как без всяких КОТов обходились, и всё работало. "Смоленск" Вам в дом. )
    P.S.: Спасибо за Ваш ответ. А фамилию запомнить можно легко: муж жене - "Кот за углом, ни Ан?". )
  5. #65
    Патрикеевич.
    не знаю такого, а вот хитрую лису "патрикеевну" так больше 60-ти лет из детских книжек знаю
  6. #66
    27.05.2011
    9,288
    юкон, спасибо большое, что напомнили! ) Улыбаюсь. ) А вот слово "клещи" меня в тоску вгоняют... Весеннее обострение. ) В меня однажды клещ впился, так сам вылез. Видимо, кровь фосгено-алкоголическая слишком...
  7. #67
    Чё-то тоже вспомнилось. Лет 10 назад читал на ночь внуку про эту лису, а он мне сонным голосом: " Дедушка, я эту сказку уже в третьем чтении слышу, давай спать"
  8. #68
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,959
    Не смеши, "исследователь"
    Добавлю, если увеличить емкость и далее, то ток и момент будут уменьшаться.
    mihail97, cпасибо за подсказку.
    Правило подбора фазосдвигающего конденсатора по току компрессора.
    1 - установить фазосдвигающий конденсатор минимальной емкости из расчета эл. мощности компрессора:
    1КW=30мк...50мк.
    2КW=60мк...100мк.
    2 - подбирать емкость в параллель к установленной для получения Imax по питанию компрессора.
    3 - уменьшить подобранную емкость на 20%.
  9. #69
    27.05.2011
    9,288
    FBT, а ты вообще-то имеешь право соваться со своими клещами туда, куда не надо и фазы сдвигать? Или горбылиной по хребтине не получал по самые яйца Фаберже? Профиль заполни.
  10. #70
    3,467
    FBT, ты мне формулу написал?
    Или формулу или признание, что был не прав.
  11. #71
    21.10.2016
    2,959
    Я исследовал асинхронник вентилятора, в принципе это тот же компрессор, меньшей мощности в 100 раз.
    У вентилятора мощностью 20W...200W
    фазовый конденсатор 1.5 мкФ...15 мкФ.
    Если ставить емкость больше штатной на 40%,
    то мощность и обороты венттлятора увеличиваются, но появляется гудение статора и повышается Т ..обмотки.
    Если емкость меньше штатной, то мала мощность двигателя и мала скорость вращения.
    Вот и все исследование.
    Дополнение к исследованию асинхронника на примере ККБ Dantex DK-TS030BUSOHF в эксплуатации 5 лет.
    Установлены два одинаковых FAN:
    верхний вращается медленно по час стрел, не гребет, в сравнении с нижним,
    выбег мал, поэтому, при остановке ККБ он быстро останавливается и начинает обратное движение,
    Тк нижний еще гребет по час стрелке.
    Ток верхнего FAN=2.8 A!!! - корпус горячий!!!
    C реальное верхнего FAN=7.4 mkF
    После замены С=7.5mkFна С=11mkF, I=1.8A!!!
    Корпус холодный.
    Ток нижнего FAN=1.5A. Корпус теплый!!!
    C нижнего FAN=12mkF
    Вывод:
    Каждые 5 лет надо менять конденсатор FAN.
    B противном случае понадобится замена подшипников.
  12. #72
    3,467
    Музчина, авы не могли бы привести формулу индуктивного сопротивления обмотки?
    С зависимостью от нагрузки, заправки, Тул и загрязнённости конденсатора.
    "Жаль, что мы не услышали начальника транспортного цеха..." (R)
    Это к FBT.
  13. #73
    21.10.2016
    2,959
    Формулу не нашел, не открыл.
    Зато заметил, что:
    при уменьшении фазосдвигающей емкости на 40%,
    мощность двигателя уменьшается на 40%,
    ток потребления двигателя увеличивается на 50%,
    Т двигателя увеличивается до +80С и выше.
    Вывод:
    Фазосдвигающий конденсатор надо проверять, менять каждые 5 лет, это дешевле, чем замена подшипников , вентилятора, компрессора.
  14. #74
    21.10.2016
    2,959
    Из практики:
    Ресурс Daikin - 8 лет.
    69 мкФ => 18 мкФ
    Авария - сверхток компрессора.
  15. #75
    21.10.2016
    2,959
    Мало производителей честно указывают ресурс конденсатора:
  16. #76
    21.10.2016
    2,959
    Дополнение к исследованию асинхронника на примере ККБ Dantex DK-TS030BUSOHF в эксплуатации 5 лет...
    Господа, не верьте глазам своим!
    В ККБ Dantex установлены вентиляторы ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства!!!
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    Слава отечественному производству
    с импортыми конденсаторами!
    А теперь, самое интересное.
    Т окр среды <+40С!!!
    Летом, в жару в коробке вентилятора Т=+60С.
    Неудивительно, что конденсатор высох за 5 лет.
  17. #77
    21.10.2016
    2,959
    1КW=30мк...50мк.
    2КW=60мк...100мк.
    Такую красивую теорию развеял в пух и прах отечественный вентилятор VO500-4E.
    230V/420 W/1.85A/12 mkF.
    По графику, при уменьшении С фазового конденсатора меньше нормы,
    ток вентилятора должен уменьшаться.
    На практике - ток вентилятора увеличился!
    У компрессора Daikin тоже появилась авария сверхток
    при уменьшении емкости конденсатора.
    Интересно, как это явление обьяснит Уважаемый SSA -?
  18. #78
    21.10.2016
    2,959
    Параметры полистирольных конденсаторов:
    Tmin=-25C
    Tmax=+70C.
    B - ресурс 10000 час = 417 суток непрерывной работы.
    Наблюдение за ККБ:
    5 мин работа/5 мин пауза, без остановок.
    6 мес в год.
    Ничего удивительного - 4 года срок эксплуатации.
    Производителя - кормильца идентифицировать не удалось.
  19. #79
    21.10.2016
    2,959
    Слава полистирольным конденсаторам Х2 !!!
    Они везде в качестве балласта стоят.
    Холодильщики - мудрейший народ, затерли мои исследования в Либхере и эту тему пора в закрома ныкать.
  20. #80
    Такое г... и мне было закуплено снабженцами разных номиналов. Через 2 года замерил находящиеся на складе и выкинул.
