Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Допускается измерение емкости клещами?
  1. #81
    2,984
    Такое г... и мне было закуплено снабженцами разных номиналов. Через 2 года замерил находящиеся на складе и выкинул.
    Такой же мусор - китайский конденсатор от Covey:IMG_20230602_200042.jpg
    Раздулся через 4 года.
  2. #82
    2,984
    General Climate 24,
    работает 10 лет на холод, в кафе.
    Выбивает автомат.
    Причина - потеря емкости:
    было 50 мкФ
    стало 0 мкФ.
  3. #83
    2,984
    было 50 мкФ
    стало 0 мкФ.
    Категория С - 3000 ч.
    Обрыв в полипропиленовом конденсаторе не обнаружен,
    обкладок из фольги тоже нет:
  4. #84
    Тебе больше заняться нечем?
  5. #85
    2,984
    Статистика решает все.
    Одного взгляда на шильдик и содержимое кондиционера достаточно, чтобы понять, сколько он отработал и его остаточный ресурс.
    Обновил конденсатор через 3-5 лет и спи спокойно - вентилятор, компрессор не поджарятся лишний раз.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39052
  6. #86
    3,491
    Ну да, ну да.
    Какой статистикой описать конденсаторы работающего у меня дома кондиционера Electra 2000-го года выпуска?
    Заменил только движок жалюзи, т.к. сломали редуктор в нем.
    А работающие до сих пор японские телевизоры Panasonic конца 80-х - начала 90-х годов?
    Можно еще долго приводить примеры такой статистики.
  7. #87
    2,984
    Современная стратегия производства.
    Удешевление себестоимости продукции и запланированное ограничение ресурса эксплуатации до 5-7 лет на схемном и элементном уровне.
    В кондиционере Panasonic GU 24DKD в 2005 г применялось ДВА силовых трансформатора для получения 12 V.
    Они никогда не выходили из строя.
    В FGL в 2005...2010гг использовался только ОДИН трансформатор для 12V с такими же габаритами, он часто подгорал, требовалась его замена.
    Я нигде не встречал такого решения с двумя трансформаторами и двумя мостами, соединенными в параллель. Это свидетельство приоритета надежности, над ценой.
  8. #88
    3,491
    Да?
    Почему, тогда у того же панасоника дкд 7-9-12, про 18-й не помню - по одному трансформатору?
    ИМХО, это не для надежности, а для увеличения тока нагрузки.
  9. #89
    2,984
    Ток основной нагрузки - обмотки реле и проц.
    Все как у всех моделей и Кренки 12В и 5 В стандартные.
  10. #90
    3,491
    Стандартное - нестандартное...
    Посчитали, что нагрузка около максимальной (согласен, что у 24-й модели реле мощнее, чем у 7-й?), вот и поставили в параллель еще транс.
    Это говорит только о том, что конструкторы ответственно относятся к проектированию.
  11. #91
    А может технико-экономический расчет показал, что два маленьких транса будут дешевле, чем один большой ?
  12. #92
    3,491
    а, может, габариты одного большого не позволяют разместить его в ограниченном пространстве?
    Два маленьких будут стопудово больше стоить чем один на их суммарную мощность.
  13. #93
    2,984
    Дополнение к исследованию асинхронника на примере ККБ Dantex DK-TS030BUSOHF в эксплуатации 5 лет.
    Установлены два одинаковых FAN:
    верхний вращается медленно по час стрел, не гребет, в сравнении с нижним,
    выбег мал, поэтому, при остановке ККБ он быстро останавливается и начинает обратное движение,
    Тк нижний еще гребет по час стрелке.
    Ток верхнего FAN=2.8 A!!! - корпус горячий!!!
    C реальное верхнего FAN=7.4 mkF
    Вложение 66666
    После замены С=7.5mkFна С=11mkF, I=1.8A!!!
    Корпус холодный.
    Ток нижнего FAN=1.5A. Корпус теплый!!!
    C нижнего FAN=12mkF
    Вывод:
    Каждые 5 лет надо менять конденсатор FAN.
    B противном случае понадобится замена подшипников.
    Пора идти в пророки по Dantex:
    Вот и вырисовывается статистика по конденсаторам Dantex на 6 году эксплуатации потеря емкости - 80%
    Было 4.5 мкФ
    Стало 0.9 мкФ.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39093
  14. #94
    2,984
    Было 4.5 мкФ
    Стало 0.9 мкФ.
    Более тщательное исследование конденсаторов CBB60, CBB65 показало,
    что ресурс китайских конденсаторов не более 6...8 лет.
    Причина:
    Фольга на обкладках конденсатора отсутствует, напыление с пленки осыпается.
    Чем больше ток и Т, тем осыпание быстрее происходит.
    https://youtu.be/UezC8EvaNkI
  15. #95
    2,984
    Из практики:
    Ресурс Daikin - 8 лет.
    69 мкФ => 18 мкФ
    Вложение 66669
    Авария - сверхток компрессора.
    Из песни слово не выкинешь:
    Toshiba отпахал 20 лет.
    Месяц назад замена контактора,
    конденсатор был исправен, проверял емкость.
    Спустя 2 месяца - выгорел конденсатор компрессора:
    Почему за 2 месяца взорвался конденсатор?
    Для замены конденсатора 2 мес назад не было основания.
  16. #96
    3,491
    Пирипутали проводочки.
  17. #97
    2,984
    На неполярном конденсаторе на АС230V попутать полярность невозможно.
    Болтанку контакта на штыре конденсатора
    рука бы почуяла на пвтопилоте.
    Кондиционер нормально работал на серверную 2 месяца.
  18. #98
    3,491
    Провода на контакторе можно перепутать и не на неполярный конденсатор, а на рабочую и фазосдвигающую обмотки.
  19. #99
    2,984
    Путаница исключена.
    Провода менялись по одному на контакторе.
  20. #100
    3,491
    Значит, просто устал.
