Показано с 41 по 60 из 100
Тема: Допускается измерение емкости клещами?
  1. #41
    08.03.2011
    4,895
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Это многое объясняет, если в 2022 году человек только учится смартфоном пользоваться. Ты не стесняйся спрашивай ещё. Например, можно не писать 2 сообщения подряд, а отредактировать предыдущее ( даже вставить цитату, и получится ответить двоим людям в одном сообщении).
    Чето тоже подудивлен....
    Этим функциям,лет пятьцот.
    Если ещё долго клавишу включения подержать,то можно телефон выключить...
    Ну или перезагрузить.
    Не ну чё,вдруг пригодится.
  2. #42
    2,959
    Лето, низкое напряжение, тяжелый запуск.
    Хорошая мысль.
    Монтажники сьэкономили на тонком кабеле, при старте компрессора просаживается эл питание, получается тяжелый пуск компрессора со сверхтоком в фазосдвигающем конденсаторе.
    В результате :
    фазосдвигающий конденсатор выходит из строя.
    Все рады и мастер, и хозяин кондиционера...
    Слава экономным монтажникам!
    РКН, УЗО, упоминать не принято, это же не сфера ответственности холодильщика.
    Тем более, что в инструкции по монтажу, этот нюанс упоминается не во всех моделях кондеев.
  3. #43
    2,959
    Да! Читайте "КОТА" . Всегда так меряю. Амперы умножаются на коэф.=14 и получаются приблизительное значение в мкФ. Прежде чем прикалываться проверьте.
    Проверил, рекомендация с коэффициентом=14 - ошибочная.
    https://holodforum.ru/showthread.php...d=1#post675425
    Правильный коэффициент = 4.
    17А * 4 = 68 мкФ.
  4. #44
    17А * 4 = 68 мкФ.
    Кот взял свою формулу из физики.
    С=I/2πf*V, или в микрофарадах С=3184*I/V
  5. #45
    2,959
    С=3184*17А/230V=235 мкФ
    Чепуха.
    С=(17А/6.28*50Гц)*230V=13 мкФ
    Чепуха.
  6. #46
    Чепуха.
    Ну так ты положи на лопатки самого Ома, может и Нобелевскую премию по физике получишь
    Дело было не в бабине....
  7. #47
    2,959
    Правильная формула:
    С=I/2pfU
    C=17A/6.28*50Hz*230V=235 mkF
    Опять чепуха.
    В кондеях 220V
    более 20A и 70 мкФ не бывает!
  8. #48
    Правильная формула:
    С=I/2pfU
    Опять чепуха.
    А ты почеши голову то, и подумай откуда у тебя циферка 17А и 230В
    Для чего применяется закон Ома?
  9. #49
    2,959
    Ток надо измерять через конденсатор и фазосдвигающую обмотку двигателя.
    Индуктивное R фазосдвигающей обмотки и ток не нормируется и зависит от нагрузки компрессора, от заправки, Тул, загрязненности конденсатора.
  10. #50
    2,959
    Интересный поворот.
    Я никогда не измерял ток и напряжение на фазосдвигающей обмотке.
    Потому что эти параметры нигде не нормируются.
    Измерения тока рабочей обмотки под нагрузкой и подставка исправного конденсатора - достаточно для диагностики асинхронника.
  11. #51
    3,468
    Музчина, авы не могли бы привести формулу индуктивного сопротивления обмотки?
    С зависимостью от нагрузки, заправки, Тул и загрязнённости конденсатора.
  12. #52
    Интересный поворот.
    Ну раз физику не знаешь, голова не работает, тогда тупо читай Кота
  13. #53
    Раньше же правильно делал, стареешь
  14. #54
    2,959
    Одно дело - проверка реальной емкости фазосдвигающего конденсатора.
    Другое - подбор фазосдвигающего конденсатора для компрессора известной мощности.
    https://holodforum.ru/showthread.php...437#post675437
  15. #55
    2,959
    Рабочая и фазосдвигающая обмотки находятся на одном статоре - автотрансформаторе.
    Увеличение тока через рабочую обмотку вызывает увеличение тока в фпзосдвигающей обмотке, соответственно и в конденсаторе.
  16. #56
    Ну так и тема называется проверка ёмкости клещами, причем тут подбор ёмкости. Под подбором ёмкости рассматривается большой объём исследований, а не просмотр каталога. А, если в каталоге нет циферки, то просто угадайка, и надежда, что конструкция двух эл. двигателей близки.
  17. #57
    2,959
    Ну так и тема называется проверка ёмкости клещами, причем тут подбор ёмкости. Под подбором ёмкости рассматривается большой объём исследований...
    Я исследовал асинхронник вентилятора, в принципе это тот же компрессор, меньшей мощности в 100 раз.
    У вентилятора мощностью 20W...200W
    фазовый конденсатор 1.5 мкФ...15 мкФ.
    Если ставить емкость больше штатной на 40%,
    то мощность и обороты венттлятора увеличиваются, но появляется гудение статора и повышается Т ..обмотки.
    Если емкость меньше штатной, то мала мощность двигателя и мала скорость вращения.
    Вот и все исследование.
  18. #58
    Не смеши, "исследователь"
    Добавлю, если увеличить емкость и далее, то ток и момент будут уменьшаться.
    • Тип файла: jpg емк.jpg (135.0 Кб, Просмотров: 12)
  19. #59
    3,468
    ФОРМУЛУ!!!!!!!!!
  20. #60
    9,288
    ФОРМУЛУ!!!!!!!!!
    Не спец, но вроде как С2-Н5-ОН... Если посложнее надо, то умываю руки... ((( Это к более продвинутым людям надо обращаться. )
