Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Чистка дренажа парогенератором
    По умолчанию Чистка дренажа парогенератором
    Всем привет! Кто-нибудь пробовал дренаж парогенератором керхер чистить? Все время трубку перехватывает и вирпол фрост 6 чувство начинает лед собирать в морозилке. Думаю в дренаже засор. Вроде стекает, но не так хорошо как бы хотелось. Если парогенератором её дуну... ничего там не отвалится?
    Короче... ответов не дождался. Всё промыл парогенератором, как и писал. Сначала плохо шло, а потом как пробило и вообще ништяк. Это я про морозильное отделение. Холодильное тоже решил промыть... там вообще плохо проходило, а потом все прочистилось. В три захода с "поостыть" делал... по 3-4 секунды. Вода аж желтая в поддон стекла из трубок. Клапан предварительно конечно снял с дренажа. Пользуйтесь на здоровье. Там теперь ни один микроб не живет )))) Осталось отмыть поддон... и несколько лет балдеть.
    Я обычно дренажи парогенератором и пробиваю
    а зачем тогда остальные клизмой пытаются их промыть? )))
    Это у тех людей спрашивай, кто так делает я тоже хотел мастера спросить, который клиенту в холодильнике Самсунг rl 30 или 34 (не помню), проволокой пробить решил. И пробил дренаж + пена начала сыпаться в дренаж. Итог новый дренаж клиенту.
    Клизмой ты не создашь давление в 3-7 бар!! Соответственно не вылетит вся гадость
    24,822
    Остальные это кто?)
    Остальные это кто?)
    Есть такие люди, одного знаю из нашего города. При мне промывал клизмой грушей.... Хорошо хоть холодильник плачка ))))
    Ато что?
    Остальные это кто?)
    "мастера"
    если набрать в поиске... "как промыть дренаж"... все только клизмой и рекомендуют ))) Где-то я нашел про парогенератор... но там "мастер" сказал - нельзя! От пара, дренаж станет мягким и его сожмет пенопласт!... только клизмой )
    24,822
    советы как правило в инете пишут разные дурошлепы))
    Ты у мастера этого спроси, где он пенопласт в ноуфросте нашёл?
    У тебя на вирпуле (и других холодильниках) написано: "C-Pentane". Ну кроме советских, там стекловата использовалась.
    А если опасаешься паром, тогда шлангой без пистолета МВД (Мойка Высокого Давления) в помощь
    24,822
    и такое есть. например древние Дэу завода Океан. под испаром именно пенопласт.
    Не спорю, не вскрывал эту модель (не попадалась). Есть также и в индезитах МК пенопласт над и под испарителем. Однако при засовывании трубки парогенератоа в дренаж, горячий воздух в 4-7 бар идёт после пенопласта (нагнетание пара 3 см от носика шланги). Но самое интересное.... При нагреве пенопласта, он деформируется в меньшую сторону. Это все проходили даже в детстве при его нагреве от огня (зажигалка, спички и т.п.)
    Соответственно это фэйк, что касается промытием парогенератором дренаж трубки. Либо простая отговорка, кто моет клизмой, для тех кто не хочет или не может купить парогенератор.
    Однако для промывки дренаж трубы в сплит-системах я бы рекомендовал МВД, более высокое давление отличие от парогенератора
    П.С. Инструмент себе лично покупаю даже тот, который используется 1 раз в год или менее. Так как считаю что у профессионалов должен быть инструмент, который экономит время, даже при использовании 1 раз в год....
    17.01.2023
    15
    Сообщение Дренаж
    Всем привет! Может кто знает, в Хотпоинт Аристон Е4Д дренаж заканчивается уголком на 90 град около самой запенки. Явно чего то не хватает. Не знаете, как должно быть?
    23.01.2012
    1,413
    Как много пропустил...пока в запое был...
    Умница...!!!
    Думаю откуда у меня работа появилась водки попить не дают...
    Только успеваю менять дренаж с заменой пентана...
    Говорю клиенту , идите новый купите холодильник...Говорят не ... чел моет дренаж парогенератором...
    Прикинул...5 рублей озвучил за ремонт после ихней работы с парогенератором...
    Чего не ожидал...3 клиента согласились , 5 отказались , примерно 15-20 отказал клиентам...
    Пластик как ППР имеет свойство менять свою форму от температуры .
    Думаю...откуда эт пошло.
    Блин...понятно
    24,822
    открывай свою тему. нех сюда лезть.
    23.01.2012
    1,413
    Умница...!!!
    Блин...понятно
    Немного сумбурно обьяснил...Извиняюсь... В бытовке не ППР и не канализационная труба используется...Там тонкая пластиковая трубка используется , которая от высокой температуры деформируется ( скукоживается , сжимается внутрь) ...Не рассчитана эта трубка на температуру пара и кипятка.
