Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Saturn-24
    Вопрос Saturn-24
    :confused:Ребята, помогите!!! Такая проблема: Кондиционер saturn (st-24)/ Когда на улице ниже 30 градусов, наружка работает нормально. Когда выше - не работает. Кондёр работает на износ в цветочном магазине. Ему 2,5 года. Есть вероятность, что просто устал компрессор, но не исключён тот факт, что его может вырубать какая-нибудь термопара, стоящая внутри наружки и идущая куда-то в мозги. Если откинуть её или вместо неё какой-нибудь резюк поставить, то не испорчу наружку, бо люди в панике и у них цветы вянут. Помогите, пожалуйста!!!
    Разбери и хорошо почисти.
    Теплообменник нар. блока не помешало бы вымыть.
    Теплообменник наружки промывать или кёрхером снаружи помыть? :confused:
    Теплообменник помыть керхером.
    не помогает...
    В каком состоянии вн. блок? Какое давление в системе?
    Какой ток потребляет компрессор?
    перезаправлен однозначно. стравить фреон, свакуумировать и заправить по весам! при расположении блоков "наружный выше внутреннего" давление мерять не стоит. обязательно обеспечить чистку турбины и испарителя внутреннего блока.
    это почему не стоит то давление мерять? чёзанах?
    есть простой вариант про неконденсаты. для успокоения надо всё таки заправить по новой с нормальным часовым вакуумированием.))
    Да потому что кто-то уже намерял и дозаправил (я думаю, в апреле-мае). А потом пришло лето.
    Там, где цветы растут (в горшках), очень сильно зарастает турбина, её и надо проверять в первую очередь.
    03.10.2008
    1,389
    в жару скорее всего срабатывает теплушка компрессора , страви и перезаправь заново по норме , если в жару опять будет выскакивать по защите поставь капельное охлаждение на конденсатор ( емкость для воды , шланг и трубка с отверстиями 1 мм. вдоль конденсатора и пусть капает на конденсатор сверху -вниз.)
    вот, именно, чёзанах?
    василь васильич, чето вы с коллектором не дружите, а зря...
    вероятнее всего это поможет. как вариант высокая конденсация вот и рубит.
    а еще если кондей не рассчитан под теплоприток, и при высокой уличной, и соответственно внутренней (помещение) температуре получаем оч. высокое давление всаса, перегретый газ не охлаждает компрессор, плюс растет температура нагнетания, в итоге получите - тепловой удар на мк.
    з.ы. все капитально помыть не помешает.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от zmeu Посмотреть сообщение
    теплообменник помыть керхером.
    Цитата Сообщение от алексей86 Посмотреть сообщение
    не помогает...
    обычно помогает. сначала промывка мойкой вд (много грязи выходит), а потом проверка давлений. а вот промывка из ведра приносит только временное "облегчение". продувку воздухом не пробовал.
    с коллектором очень даже дружу, но время сейчас ценнее. в данном случае намного выгоднее потерять 100 гривен на фреон и потратить час, чем пару дней на регулировку давления
    Ладно, 1час 30 минут для 2-х человек
    Прошу прощения, не заикаюсь, это мобильный инет такой у нас.
    Василь Васильич, а зачем три раза подряд одно и тоже постить?
    так получилось.
    проверить- бы конденсатор наружнего вентилятора.
  1. SATURN CS-09 схема
    от Maksovich в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 20:51
  2. Saturn St-12
    от vetal87 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 22:56
  3. HELLP!!! Saturn-07
    от Алексей86 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 23:02
