Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Кондиционер из бытового осушителя
    По умолчанию Кондиционер из бытового осушителя
    приветствую гуру! хочу сделать из бытового осушителя миникондиционер. задача состоит в интеграции его в прицеп автодом, что обуславливает требования к минимальному весу и энергопотреблению, т.к. планируется запуск от инвертора 12/220. собственно сам осушитель уже приобретен, протестирован и разобран. вопрос, есть ли подобные творения на форуме?
    модель осушителя dexp dh-10kgma на 290 фреоне. фото с телефона не могу приложить. потребление компрессора около 200 вт, модель dfr30hf, размеры радиаторов примерно 20х20 см.
    3,488
    Осталось - мелочи.
    Корпус внутреннего теплообменника, размещение наружной части с системой циркуляции воздуха, систему отвода конденсата, два вентилятора...
    Мож ещё что забыл...
    Ах, да, систему управления.
    Спасибо за ответ) Система управления останется штатная от осушителя, там есть режим постоянной работы невзирая на показатель влажности. По остальным пунктам, да так и есть. Основной вопрос в том, можно ли эту систему разгерметизировать, пересобрать магистрали с оптимальным размещением радиаторов, а затем отваккумировать и заправить заново? Возможно ли использование другого фреона? Возможно ли что-то придумать для плавного пуска компрессора?
    да
    А зачем?
    А зачем? Вы же за вес и размер боритесь.
    Осталось - мелочи.
    а площади конденсатора то хватит а то входящий воздух то около 14 - 18 градусов?
    Тут я не понял, можете пояснить?
    у осушителя конденсатор для охлаждения (конденсации) фреона меньше по размеру может быть чем нужно для кондиционера
    и это точно осушитель а не мобильный кондиционер для авто?
    Точно, я ж его сам покупал)))) Модель указана в первом посте. Производительность по осушению 10 л/сутки
    3,488
    1. можно ли эту систему разгерметизировать, пересобрать магистрали с оптимальным размещением радиаторов, а затем отваккумировать и заправить заново?
    2. Возможно ли использование другого фреона?
    3. Возможно ли что-то придумать для плавного пуска компрессора?
    1. Можно.
    2. Нет.
    3. Возможно.
    Возможен ли запуск компрессора в реверсивном режиме, так сказать работа на обогрев? И если не сложно, дайте направление где почитать про реализацию плавного пуска компрессора.
    6,681
    А если ещё динамо-машинку от лисапета подключить, то можно запитать фары, и телевизор подключить в салоне, инвертор выкинуть к хренам (чего лишнее железо возить, горючку жечь)... во как!...
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Одного меня интересует вопрос "а нахуа изобретать лисапет из пиломатериалов и фекалий" если работящие китайцы завалили Алиэкспресс готовыми автомобильными кондиционерами и наборами для их изготовления. Им нужен только доступ свежего воздуха для конденсатора и питание 12/24 В безо всяких инверторов.
    Ссылкой не поделитесь?
    Просто все эти варианты с Алика, имеют потребляемую мощность 600-1100 Вт, вес под 30 кг и размеры соответственно, что никак не укладывается в ТТЗ. Плюс вариант на 220 В я считаю более универсальным, т.к. им можно будет спокойно пользоваться на стоянках с подключением внешних 220 В, в то время как обеспечить 50-80 А 12 В куда как сложнее. Ну и цена, конечно. Мой осушитель стоит 7,5 т и мне надо докупить по сути только пару вентиляторов, а китайский вариант стоит от 30-35 т, плюс заправка ещё.
    Как ваш ответ соотносится с моим вопросом? Просто у вас видимо нет прицепа-автодома и вы не знакомы с его конструктивом. Для его нормальной долговременной эксплуатации действительно приходиться бороться за каждый килограмм веса, а ограниченное внутреннее пространство диктует свои ограничения на габариты и дело тут вовсе не в расходе горючки или желания на чем-то с экономить.
    02.05.2011
    1,306
    1. Возможно Вы не в курсе, но между мощностью охлаждения/нагрева , габаритами и потребляемой мощностью холодильной установки с парокомпрессионным циклом есть четко прослеживаемая взаимосвязь.
    2. Компрессор, предназначенный для стационарного применения с редкими перемещениями, вряд-ли сможет долго выдержать поездки в доме на колесах, даже когда не работает.
    1. В курсе. Если соизмерять эту установку например с бытовым сплитом, то по моим прикидкам ее производительность около 2500 BTU, но учитывая все вышеизложенное и малый объем охлаждаемого помещения, надеюсь мне этого хватит чтобы немного охладить и осушить воздух перед сном.
    2. Это покажет практика. Компрессор уже стоит на станине на резиновых демпферах, надеюсь это продлит его жизненный цикл.
