Здравствуйте, подскажите пожалуйста в холодильнике Атлан КШД 152-01 намерзал лёд в одном месте, где проходила трубка испарителя.
Вырезал часть пены до пластмассы, которая намокала и зачистил обратную трубку испарителя до металла (трубка алюминиевая), т.к. когда снимал запененую часть, часть краски отошла от обратной трубки. Производитель написал, что теперь можно не красить эту трубку, а достаточно её обработать любым нейтральным герметиком без уксусных компонентов, обработать любым материалом, чотверстия в переходе трубки из запененой части в холодильник, потом запенить 2 компонентной пеной, загерметизированы пену и и можно пользоваться.
Из этого возникло несколько вопросов.
1.Красить обратную трубку или можно достаточно обезжирить алюминиевую обратную трубку испарителя и нанести нейтральный белый герметик на трубку и отверстие, где трубка переходит из запененой части в холодильник?
2. Выдержит ли нейтральный герметик в запененой части постоянное замораживание и размораживание обратной трубки?
3. Можно ли вместо герметика установить утеплитель (например Вилатерм с диаметром 8 мм, такой диаметру обратной трубки, общий диаметр утеплителя 20 мм) или достаточно нейтрального герметика?
4.Какой лучше 2 компонентной пеной запенить заднюю часть холодильника, где проходит обратная трубка испарителя?
5. После срезания пены, нужно ли ее обработать грунтовкой глубокого проникновения, после этого нанести латексную шпатлёвку и покрасить акриловой краской, а поверх краски для эстетики, нанести серебряный самоклеящейся скотч?
6. Нужно ли красить и чем красить сам испаритель в холодильнике, если с него отошла немного краска?
