Показано с 1 по 14 из 14
Тема: whirlpool arc 4178 wp нет оттайки
    По умолчанию whirlpool arc 4178 wp нет оттайки
    Не включается разморозка. Проверил датчики. Сопротивление разное. При комнатной температуре датчик разморозки 2,4кОм , датчик в камере 2,9 кОм. Это нормально или менять? При нагреве, охлаждении сопротивление меняется на обоих датчиках. Ещё, при включении в сеть питание на ТЭН не идёт.
    23.09.2023
    16
    Так проверьте тэн. Я вместо тэна включил лампочку и вывел из камеры. При включении холодильник тестирует тен - лампа загорается на несколько секунд. Далее разморозка примерно через 12 часов. Тэн не звонился, на всякий случай проверил - дал питание на 220 - оказался не рабочим. Заменил на гибкий - все работает.
    24,823
    потом ламели прорежут ПЭН и приедет большая красная машина. реально вредный совет.
    23.09.2023
    16
    Зачем их тогда продают? А реальные случаи были?
    для дренажной ванны . случаи были и будут пока руки сунут не те кому надо
    Ты ещё лампочками начни оттаивать-они же греют. Тэн -это трубчатый нагреватель(он твёрдый! на него плюнешь при нагреве и пар пойдёт). Мало того что при нагреве ТЭНа испаритель нагревается и оттаивает в местах соприкосновения, но он ещё оттаивает от пара(когда капли водя попадают на ТЭН и происходит парообразование). Этот пар проникает во все "щели" испарителя и происходит полная очистка от инея. Гибкий "ТЭН" -это ПЭН. Он используется чтобы дренаж не замёрз(в трубках слива талой воды). Им испаритель не оттаишь!
    А ты проверь на себе, если не веришь и если с логикой туго. На ютубах "мастера" которые всю жизнь стиралками занимались, а теперь вдруг стали "профи" по холодосам также как и ты ПЭНы крутят на испарители да ещё и рекомендуют дибилы. Так что ты не первый кулибин.
    23.09.2023
    16
    Злые вы, какие-то, как тещи. Мне разобраться нужно - почему, если ламели режут ПЭН не отрубает все автомат. Ведь так и просто провод может отгнить и обычного тена и коротнуть.
    Автомат отрубает уже после к.з. Обычно для защиты используется автомат на 16 А с характеристикой С. А это токи к.з. 90...160 А. Так, что тут уже воля случая, есть чему продолжить горение или нет.
    23.09.2023
    16
    Спасибо. Стоит диафтомат, сеть заземлена. Буду искать родной тэн или придется колхозить стеклянный, как в некоторых ранних моделях вирпула.
    Вообще - почитал - все холодильники страшная вещь!
    Особенно ноуфрост. А тёщи бывают замечательные как у меня.
    23.09.2023
    16
    Значит и жена хорошая...
    Завтра поеду в Беларусь родных навестить может тоже тещу хорошую найду!?
    23.09.2023
    16
    А как долго должен работать холодильник ноуфрост после автоматической оттайки. У меня что-то минут сорок после оттайки молотит. На квартире стоит LG ноу фрост - 15 лет даже не задумывался о том как он работает - даже не знал, что его размораживать нужно каждый год. А сейчас с вирпулом стало ну уж очень интересно.
    24,823
    продают не для того, чтоб долбоебы их пихали куда не надо.
