Крепление дренажной трубки indesit dsn 16
Добрый день.
Во время переезда потерялась дренажная трубка холодильника indesit dsn 16, подскажите каким образом она крепиться и какого размера купить для замены.
Соответственно весь конденсат стекает на пол по палочке для чистки, должен ли быть какой то патрубок для крепления трубки к холодильнику?
да, патрубок должен быть, на который одевается дренажная трубка. у нах в городе в магазине запчастей я покупал дренажную трубку атлантовскую, и ставил на холодильник другой марки, просто укоротив его. по диаметру подошёл.
а так, честно говоря, по этой твоей фотографии мало что понятно. я так понимаю, конденсатор ты не откручивал, а сделал фото в щёлку между конденсатором и корпусом холодильника?
По фото ничего не понятно....
Как определить где выход дренажа из плачки: Отключите холодильник. Пролейте небольшое количество воды в дренажный выход лотка холодильной камеры (сзади вы увидите выход воды).
Трубка примерно 20мм в/д
Правила форума
