Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Liebherr CBN3733 - не работает вентилятор.
    2,981
    По умолчанию Liebherr CBN3733 - не работает вентилятор.
    Liebherr CBN3733 не работает вентилятор DC 12V.
    От внешнего источника питания вращается нормально.
    Наверняка, не работает концевик или геркон.
    Где геркон спрятан под обшивкой?
    Наверняка, в верхней части корпуса.
    Конечно, выручит трассоискатель, но его нет и мануала тоже нет, а починить надо.
    Метод поиска скрытой проводки должен выручить.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37903
    вот он изображение_viber_2022-08-03_18-40-44-835.jpg с верху на оснвной плате
    изображение_viber_2022-08-03_18-40-44-835.jpg отметил красным кружком
    2,981
    Sasha76, большое спасибо.
    а может дело не в этом..
    2,981
    Тогда поставить реле finder c управлением от света.
    Подсветка при поднесении магнита к верхней части холодильника гаснет.
    Надо минимизировать размер вскрытия.
    2,981
    При проведении магнитом по верхней части корпуса слышно 2 щелчка герконов:
    один вкл/выкл свет,
    а второй - Fan, наверное, отгорел.
    Все залито пеной.
    Как туда добраться?
    Открыл лампу подсветки.
    На нее приходит АС220 V.
    Eсть желание использовать это напряжение на катушку Finder, контакты которого дадут DC12 V на Fan.
    Надо БП 12V/0.5A и провода спрятать.
    Проще до геркона добраться и заменить его.
    FBT, отойди от аппарата, не доводи его до смертного одра.
    2,981
    Расковырять пластик - легко.
    Как Сохранить исходный вид залиого герметиком пластика?
    Зачем ты берёшься за работы, которые не знаешь как грамотно и качественно выполнить? Меня тут порицали, что я искал человека, который мне домашний холодильник починит. Но какой смысл мне ковыряться с ним несколько дней, когда специалист управится за час-два? А я за сэкономленное время на своей работе копеечку заработаю. Каждый должен заниматься своим делом.
    2,981
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Зачем ты берёшься за работы, которые не знаешь как грамотно и качественно выполнить? Меня тут порицали, что я искал человека, который мне домашний холодильник починит. Но какой смысл мне ковыряться с ним несколько дней, когда специалист управится за час-два? .
    Я посмотрел на холодильник ровно 30 минут. До меня на этот холодильник дважды выезжал другой мастер.
    Конструкция не разборная, заклеена пеной. Последствия вскрытия останутся, неизбежно.
    Это удивляет.
    Завод ремонт, замену геркона не предусмотрел.Все одноразовое, до первого отказа.
    Подход к производству современных кондеев и холодильников напоминает эру завершения видиков VHS, когда все удешевлено до минимума, ресурс минимальный и ремонт не предполагается.
    ... Меня тут порицали, что я искал человека, который мне домашний холодильник починит. Но какой смысл мне ковыряться с ним несколько дней, когда специалист управится за час-два? А я за сэкономленное время на своей работе копеечку заработаю. Каждый должен заниматься своим делом.
    Так же думаю, бытовыми не занимался, кроме советских. А осваивать современные поздно.
    Но, если есть у него силы и время пусть осваивает, главное не в убыток заказчику.
    Как тут на форуме, кто то сказал, у холодильщика, есть своё кладбище холодильников.
    Все залито пеной.
    Как туда добраться?
    ну какая пена в конце концов я же тебе показал место геркона , сними плату и он на передней панели и он там один , если свет гаснет он там не причем
    Лови схему холодоса
    https://www.youtube.com/watch?v=DBeCAy25AKI
    на 1:15, насколько я понимаю тут также снимается
    Ты точно куда надо смотрел? Может тебе стоит чем-то иным заниматься, если ты не смог понять как оно разбирается?
    2,981
    Спасибо всем участникам темы.
    Если клиент не пропадет, напишу, чем закончился ремонт.
    Хорошая идея - вкл Fan
    вместе с компрессором.
    Установить реле контроля тока компрессора в разрыв БП230В/12 V по питанию вентилятора.
    Интересно, тут инверторный компрессор или нет?
    Если неинверторный, то еще проще.
    Доп. БП 12В подключить в параллель компрессору.
    Провод 12 В на Fan провести через отверстие в задней стенке.
    2,981
    Геркон.
    А если добавить таймер от туалетной вытяжки, то, после остановки компрессора, вентилятор покрутит 5-10 минут дольше, устаканит холод.
    Чем плох предложенный алгоритм?
    2,981
    Геркон p/n 6143458
    Компрессор инверторный.
    Из инструкции пользователя:
    2,981
    Service Manual - 70 стр.
    Ларчик просто открывается
    Ссылка запрещена.
    2,981
    Геркон.
    Алгоритм работы Fan:
    Сервисный мануал в свободном доступе.
    Ссылка запрещена.
