Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Морозильник Liebherr G 12 замена термодатчика
    По умолчанию Морозильник Liebherr G 12 замена термодатчика
    Морозильник Liebherr G 12. Работает и не останавливается. Хотя если начать крутить колесико, то мотор отключится, но после включения будет снова молотить пока снова не покрутишь. Думал термостат. Когда открыл панель то удивился что там электронный модуль. Думал простой механический, но увы. Дисплеев никаких нет. Но что имеем то имеем. Возможно ли поменять этот датчик не разрезая сзади стенку, т.к он не выходит внутрь морозилки. Морозилка высотой 82 см. Может сверху его тянуть, сняв верхнюю крышку. Он на каком расстоянии от верха расположен? Кто менял, какие варианты?
    до какой температуры нагоняет морозилка?
    Температуру нагоняет около -25 градусов. Но колесико стоит на 2 йке.
    Разморозить её на сутки.
    Потом включите и через из 6-8 часов работы проведите замер температуры.
    при постоянной работе -25 это слишком мало , должен как минимум -35 , похоже на уставший компрессор . с продуктами или пустой?
    Согласен с вами. Подозрение на на уставший компрессор.
    Морозильник пустой выдает такую температуру. А возможно что требует заправки фреоном?
    вероятней требует замены компрессора но деньги ваши можете эксперементировать . советую обратится вот к этому мастеру и гарантированно будет качественный ремонт https://holodforum.ru/member.php?u=996
