Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Liebherr CBN3733 - не работает вентилятор.
  1. #41
    2,984
    Liebherr позаботился о возможности доработки - оставил место для БП и термостата с предохрантелями 1 А.
    Просто удивительно, как все сролось.
    Все остались довольны.
  2. #42
    2,984
    Примечание 2:
    Холодильник работал через стабилизатор с заземлением.
    Когда я ползал на четвереньках возле платы, то при касании выключенного выключателем заземленного через стабилизатор холодик, меня от корпуса холодильника било током.
    Почему?
  3. #43
    2,984
    Теперь вентилятор ХО питается от внешнего, не заземленного импульсного источника питания и холодильник лишился заземления, т. к. теперь холодильник и внешний ИИП12 B включены в стабилизатор через двойник без заземления.
    Надо ли восстановить заземление холодильника и внешнего ИИП12 V - ?
    Понимаю, что многие вспомнят хрущевки без земли.
    Но в те времена холодильная техника была примитивная, на термостатах.
    Термостату статическое эл-во не страшно, а процу от разряда хана настанет.
  4. #44
    2,984
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    на плате семистор проверь для начала
    Симистор FAN ХО оказался транзистором:
    pnp BCP51
    Транзистор прозванивается нормально
    Fan ХО ( красн , син провода в тыльной глубине платы справа)
    R=1.5 КОм.
    Похоже, дохлый проц.
    Левее расположен такой же разьем 2 конт с красн, синими проводами, наверное, это FAN МО.
    Но R=20 Ком, это вызвало сомнение в его работоспособности.
    Но через 1 час FAN МО включился нормальнл.
    Примечание:
    Провода FAN не путать между собой!!!
  5. #45
    2,984
    Вложение 65376 отметил красным кружком
    Наконец то обнаружен красный кружок с расположением геркона.
  6. #46
    29.09.2011
    72
    1) - Транзистор, управляющий вентилятором холодильной камеры исправен.
    Неисправен процессор.
    2) - Разьем вентилятора ХО был ржавый отгнил, не контачил!!!
    -1. процессор теперь исправен?
    -2. это часто бывает у холодильников ближе к 10 г.работы
    -3. а алгоритм работы вентилятора холодильника какой? зачем там двух скоростной вентилятор? после Вашего ремонта алгоритм работы вентилятора изменится?
    -4. вентилятор морозилки включается, когда датчик температуры испарителя морозилки покажет минусовую температуру от-3 до -10 в зависимости от модели
    -5. это не Бош, если вода замерзает в дренаже холодильного отделения, то скорее всего виновата промерзшая пена.
    вот тут уже можете "колхозить" как хотите.
  7. #47
    2,984
    а может дело не в этом..
    Совершенно верно!
    Пора, пора прятать секреты в закрома форума.
    Нечего сокровища разбазаривать.
    Верно, I"m?
  8. #48
    3,492
    Не льсти себе.
  9. #49
    2,984
    -3. а алгоритм работы вентилятора холодильника какой? зачем там двух скоростной вентилятор? ...
    Процессор неисправен, менять нет смысла.
    Вентилятор:
    Теперь вентилятор ХО стал односкоростным, с задержкой вкл/выкл.
    Термобаллон доп. термостата (+30С/диф 2С) расположен на трубке нагнетания компрессора воткнут в штатный резиновый демпфер, теплоизолирован термофлексом.
    Трубка прогревается с 20С до 30С около 15 мин
    Остывает с 50С до 28С около 20 мин.
    Во время оттайки вентилятор не работает.
    БП 12V 1А - запас достаточен, по месту стал хорошо.
    Что неправильно?
  10. #50
    29.09.2011
    72
    Вентилятор:
    Теперь вентилятор ХО стал односкоростным, с задержкой вкл/выкл..
    Что неправильно?
    неправильно он теперь работает. вентилятор должен был работать на двух скоростях для того, чтобы на низкой скорости опускать до 0 температуру в нулевом отсеке, а высокая скорость для того чтобы поддерживать температуру примерно 5 градусов в холодильном отделе. Раз уж решил все переделать под Стинол или Атлант, то можешь выкинуть заднюю стенку вместе с вентилятором, вместо выдвижных ящиков нулевки поставить полки, датчик температуры нулевки заменить на сопротивление равно 0 градусов по таблице, потому что смысла в нулевой камере больше нет, да и в вентиляторе тоже.
  11. #51
    2,984
    ...вентилятор должен был работать на двух скоростях для того, чтобы на низкой скорости опускать до 0 температуру в нулевом отсеке, а высокая скорость для того чтобы поддерживать температуру примерно 5 градусов в холодильном отделе...
    Техник, спасибо за консультацию.
    Хозяйка хранит в холодильнике молочные продукты.
    Поэтому Туст=+3С в ХО.
    Поэтому замерзал дренаж при малой скорости вентилятора.
    Теперь есть только макс скорость, замерзание дренажа будет исключено.
    Со слов хозяйки, обмерзание происходило за неделю, приходилось оттаивать ХО, иначе ящики нулевого отсека примерзали, не двигались в глыбе снега.
    Добавить таймер 10 мин или сильфонный термостат для получения пониженной скорости в нулевом отсеке не проблема.
  12. #52
    2,984
    Отчитаюсь через месяц.
  13. #53
    2,984
    Со слов хозяйки, обмерзание ящиков нулевого отсека происходило за неделю, приходилось оттаивать ХО, иначе ящики нулевого отсека примерзали, не двигались в глыбе снега...
    Прошло 3 недели.
    Холодильник, со слов хозяйки, работает как новый.
    Обмерзание ящиков нулевого отсека, которое раньше было в течение 1 недели, отсутствует.
    Охлаждение в норме.
    Спасибо всем участникам темы.
    Если бы не мудрые наставления, тайна вентилятора осталась бы не раскрыта.
  14. #54
    лютый колхоз.....
  15. #55
    2,984
    лютый колхоз.....
    Срочно спрятать в закрома.
  16. #56
    2,984
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    FBT, и все-таки оставь в покое аппарат, ты совсем не в теме, Не порти холодильник.
    Холодильник не испорчен.
    Все на разьемах-обжимках,
    все легко вернуть в исходное состояние, заменив плату управления.
    Я готов убрать колхоз, установить исправную штатную плату управления для пенсионеров бесплатно.
    Кто безвозмездно подарит плату управления к этому холодильнику?
  17. #57
    это не представляет никакой ценности))
  18. #58
    2,984
    Совершенно верно, в сравнении с новой платой "колхоз" дешевле в 100 раз.
    Заявленный дефект устранен, и ладно.
    Другие аномалии в холодильнике не обнаружены.
    Может быть, когда-то у хозяйки появятся деньги и она пригласит специалиста АСЦ. Специлист легко восстановит штатную цепь вентилятора и установит новую плату.
  19. #59
    С таким подходом лучше вам вообще к технике не подходить.
    Убрать частотник с компрессора чиллера и влепить прямой пуск тоже в 100 раз дешевле выйдет, и работать будет тоже без аномалий, только не как мерседес, а как жигули. Вам несколько людей написали, что логика работы нарушена, но вам наплевать, вы умнее всех. Ну и что, что ресурс компрессора уменьшится, ну и что, что дольше выходит на уставку, ну и что, что энергопотребление выше, ну и что, что нарушена заводская схема и виноватым в пожаре будете вы, договор же не подписан, в суде за это не притянут - опять всех обхитрили.
    Только заплатить ей придётся х2, просто за лишние телодвижения и из принципа, чтобы в следующий раз не звали таких колхозанов. Причём будет популярно объяснено за что цена больше, чем могла быть.
  20. #60
    2,984
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...Вам несколько людей написали, что логика работы нарушена, но вам наплевать, вы умнее всех. Ну и что, что ресурс компрессора уменьшится....
    abladabad , опять сгущает краски - воды налил обо всем и ни о чем.
    Причем тут ограничение ресурса компрессора, когда речь идет о задержке вкл/выкл FAN в ХО ?
    В ролике на ютубе аналогичное изменение схемы (параллельное вкл FAN+компрессор) опробовано.
    Коллега вообще этот FAN выключил, чтоб не шумел. Холодильник его нормально работает.
    Многое зависит от уставки ХО.
