Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Liebherr CBN3733 - не работает вентилятор.
    FBT, и все-таки оставь в покое аппарат, ты совсем не в теме, Не порти холодильник.
    2,982
    Заявку примешь в МО?
    Докажешь, что ты в теме?
    Ответ не затягивай, будешь третьим.
    Клиент - хороший знакомый.
    Он сообщит, если что...
    Кто ты такой, чтобы я тебе что-то доказывал?
    2,982
    Надо починить холодильник пенсионерам в МО.
    Там еще с дренажом проблема, вода не уходит, намерзает.
    Доказывать ничего не надо.
    по конкретней , где лёд формируется?
    Это уже не кондиционерчик "батенька".... Тут надо смотреть!!!!
    \Отправляй его ко мне, всё на видео сделаю проблы, научу тебя ремонту малому
    2,982
    Со слов хозяйки, вода не утекает в слив в холодильном отделении, потом замерзает в этом месте, в дренажном желобе.
    2,982
    Открою сакральную тайну холодильщиков.
    Коллега рассказал про Bosh.
    Причина замерзания воды в дренаже - не работает вентилятор, по причине плохого контакта в кнопке двери.
    Кнопка двери - тройник, свет вкл/выкл нормально, а fan не вкл, подгорел контакт.
    Вместо дорогой фирменной кнопки прекрасно подошел отечественный микрик.
    2,982
    Цитата Сообщение от pavel_hris Посмотреть сообщение
    отправляй его ко мне, всё на видео сделаю проблы, научу тебя ремонту малому
    предлагаю другой вариант.
    внешний бп 12v /1A питает вентилятор.
    в разрыв цепи питания вентилятора вкл:
    1 - термостат (+40с) на компрессор, контакты ( no),
    2 - контакты (nc) реле с питанием катушки от подсветки ас230 v.
    3 - предохранитель 1а.
    алгоритм:
    вентилятор работает всегда,
    когда горячий компрессор (+40с) и чуть дольше, пока компрессор остывает.
    когда появляется свет в холодильнике,
    вентилятор останавливается.
    конечно, все залито герметиком без запаха.
    в чем я не прав?
    2,982
    Алгоритм работы Fan:
    Компрессор и вентилятор вкл/выкл одновременно.
    https://holodforum.ru/showthread.php...820#post663820
    Минимальные обороты вентилятора без компрессора роли не играют,
    можно без них обойтись.
    почисти слив с переди и с сади предворительно открутив решетку , но может быть и пена набрала влаги и перемерзает , вот тогда проблема.
    на плате семистор проверь для начала
    2,982
    Спасибо, об этом не подумал.
    Симистор, как правило, пробивается, оборванных симисторов не встречалось.
    Симистор ставится в цепи АС,
    FAN - DC12 V, поэтому - транзистор.
    Наработка FAN на отказ -
    30 - 70 тыс. час.
    Это я гадаю на кофейной гуще.
    Вижу, что есть сервис-режим у этого проца, если сочетание кнопок нажать.
    Завтра отчитаюсь.
    главное мысль ты уловил . бывает что и не пробит и не в обрыве а не работает .
    2,982
    алгоритм:
    в чем я не прав?
    Сильфонный термостат ALCO
    TS1-B4F
    Уставка +35С
    Дифер 3С.
    Баллон на трубку нагнетания.
    Эти термостаты стоят в приточке, караулят Т разморозки, надежные, как танк.
    Реле Finder 40.52:
    Надежная тоже, переживет всех, читающих эти строки.
    БП с оргтехники 12V/1A + предок 1А.
    Получилась дубовая схема управления Fan 12 V/0.2A.
    Будет ли работать этот колхоз?
    не погань холодильник , зделай по человечески коль взялся .
    А лучше всего- отойди от него на почтительное растояние.
    2,982
    Интенсивность увещеваний подкрепляет уверенность, что холодильники Liebherr выходят из строя очень однообразно.
    Не зря мою Решенную тему с оборванным конденсатором
    0.33 мк/250V в ИИП быстро затерли.
    ну да , вылетают платы основные притом по разному , да и платы в разных моделях разные, еще датчики, тены, защиты,фаны,клапана,блоки управления инвертерными двигателем притом вариантов 10 разных а может и больше,сами компрессора , не говоря уже про утечки . а так да очень одообразно
    2,982
    ну да , вылетают платы основные притом по разному ...
    Sasha76, спасибо за поддержку.
    Действительно, оказалась неисправна плата управления, рядом со стандартным компрессором.
    Панель управления выше холодильной камеры оказалась исправнна, геркон, располлженный в плате панели управления исправен.
    Транзистор, управляющий вентилятором холодильной камеры исправен.
    Неисправен процессор.
    Решение:
    Установка внешнего источника питания 12 V/1A
    и сильфонного термостата +30С диф 3 К.
    Все прекрасно работает и прерасно разместилось в нише выше платы управления.
    Примечание.
    Холодильник очень долго набирает уставку - 2 часа!!!
    Т нагнетания в течение 2 часов плавно возросла с +30С до +50С.
    Вентилятор в морозильной камере стал вращаться спустя 1 час, когда в МО появилась Т=-2С.
    До этого вентилятор морозилки не вращался.
    Разьем вентилятора ХО был ржавый отгнил, не контачил!!!
    Все очень просто, готов чинить Liebherr каждый день!
