Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Начинает щелкать реле и не запускается, что делать?
Комбинированный просмотр
    Восклицание Начинает щелкать реле и не запускается, что делать?
    Господа эксперты, очень нужен ваш совет или предположения в чем может быть проблема. У меня встраиваемый двухкамерный холодильник Hotpoint Ariston. Один раз пару лет назад была проблема, холодильник не морозил. В итоге нашли микро дырку, перепаяли трубку внешнего контура и перезаправили фреоном. Все это время холо отлично работал. Позже уехал и после длительного простоя без работы (3 месяца) при запуске перестала намерзать морозилка (нижняя камера) или намерзала еле-еле, верхняя камера намерзала, но из-за того что необходимая температура в нижней камере не набиралась, холодильник начинал пищать и отключался.
    В итоге сам разобрал морозильную камеру и опытным путем нашел микро дырку в медной трубке (рядом с фильтром осушителем), которая шла к испарителю. Денег на мастера не было, поэтому замазал дырку поксиполом, перезаправил холодильник фреоном и запустил. Все заработало, испаритель в нижней камере стал отлично холодить, верхняя камера тоже намерзла и установилась нужная температура. После этого холодильник стал стандартно включаться-выключаться через стандартные промежутки времени. Но, не тут то было. Примерно через сутки после нормальной работы, в какой-то момент при старте нового цикла включения стало щелкать пуско-защитное реле, при этом компрессор не заводился, свет в холодильнике, вентилятор в морозилке и вся электроника работала. Бывали случаи, когда после циклов щелканий холодильник вдруг запускался, но в большинстве случаев - нет. Остывал и начинала пищать электроника о низком уровне температуры в камерах.
    Как ни странно, если в процессе щелканий выключать по кнопке и давать постоять холодильнику около часа - двух, его потом снова можно было включить по кнопке, он запускался и мог проработать сутки, а потом снова история по кругу.
    Подумал, что дело в реле, купил новое, заменил, запустил, холо проработал 2 с половиной дня, потом опять щелкания и все по новой, потом цикл работы также сократился до суток, потом щелкания(((
    Господа, уже сбился с толку. В чем все таки может быть дело. Очень нужен совет!
    23.06.2010
    2,113
    В МУСОРКУ
    было бы очень полезно еще услышать аргументацию! вердикт достаточно радикален
    08.03.2011
    4,896
    Аргументация одна, всё было б хорошо,коль сапоги точал сапожник.Все эти поксиполистые фрикции,сделали свое стронгуляационное дело.
    Ты удавил компрессор.
    я не стал писать в основном сообщении чтобы текст не был слишком длинным, такая фигня была и до поксипола. Первый раз после длительного простоя холодильника была ровно такая же щелкающая история. Кстати сам компрессор судя по звуку работает просто идеально
    24,823
    аминь. мастер это дорого*
