Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Во сколько раз кондиционер выделяет тепла больше, чем холопроизводительность
    По умолчанию Во сколько раз кондиционер выделяет тепла больше, чем холопроизводительность
    Приветствую всех.
    Вот решил задуматься, а во сколько раз тепла выделяет кондиционер наружу по сравнением с тем, сколько забирает его из дома.
    Ну примерно.
    Я говорю о "среднестатистическом кондиционере"
    Есть у кого такие прикидки?
    В разы тут не получается, а больше на индикаторную мощность компрессора, которая будет немножко меньше мощности привода.
    3,465
    А, если, не думать, а технические характеристики почитать?
    Там написана и холодопроизводительности и теплопроизводительность.
    Разницу дели на 2 - тепловыделения компрессора.
    Не так. В компрессоре происходит сжатие паров хладагента. Теплота сжатия и добавляется к теплоте отобранной из охлаждаемого объёма. Но сжатие адиабатное, т.е. без подвода и отвода теплоты. Поэтому тепловыделения компрессора тут никаким боком.
    24,816
    интересно зачем этот вопрос...
    Интересуют аспекты разработки холодильных машин. Это из профиля ТС
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ...В компрессоре происходит сжатие паров хладагента. Теплота сжатия и добавляется к теплоте отобранной из охлаждаемого объёма. Но сжатие адиабатное, т.е. без подвода и отвода теплоты. Поэтому тепловыделения компрессора тут никаким боком.
    Мне так этот вопрос видится ширше. Тут рассматривается все тепло выделяемое кондиционером. Если конечно это мобильный, то тепло от компрессора будет, где испаритель.
    Грубо считая, берем 2.25 кВт холода из дома, дабавляем потребляемую мощность 0.7 кВт и получаем наружу отдали 2.95 кВт тепла.
    Последний раз редактировалось mihail97; 29.07.2022 в 06:44.
    Ну, если ширше, то так и есть, прибавляем потребляемую мощность. Но, если рассматривать систему, т.е. нагрузку на ИП и КД, то считается эффективная мощность привода, т.е. индикаторная мощность.
    Так обычна нас интересует полная мощность
    Например при выборе конденсатора.
    Хотя как то считал, мощность отдаваемая в конденсатор меньше суммы холодом+э.энергия. для полугерметиков грубо на 2%, а герметиков на 10%. Но кашу маслом не испортишь берём по полной.
