Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как опеделить состояние фильтра канального ВБ -;?
    2,987
    По умолчанию Как опеделить состояние фильтра канального ВБ -;?
    Канальный ВБ зашит за потолком.
    Люк есть, но не там, где надо.
    В эксплуаьации 5 лет.
    Как определить состояние фильтра без вскрытия потолка?
    Конечно, нужен анемометр, измерить расход воздуха.
    Но на что ориентироваться - неизвестно.
    Канальники бывают высоконапорные и низконапорные.
    Что установлено - неизвестно.
    3,494
    Про перепад температур вход-выход не думал?
    Наглядность никто не отменял.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    1. В любом случае он забит пылью. Исключение может быть - его включали 1-2 раза за эти 5 лет.
    2. Перегрев измерить на НБ вера не позволяет? Если ПГ низкий то явно снижен или отсутствует "съем холода" с испарителя, а причин тому может быть много.
    2,987
    Правильно, это было первое измерение на ВБ
    Твх=+26С
    Твых=+14С
    При этом ток НБ=4А
    После чистки конденсатора :
    измерение на ВБ
    Твх=+26С
    Твых=+11С
    После мучительного демонтажа и чистки фильтров ВБ.
    Увеличился расход воздуха!!!
    В комнате стало холодно.
    Ток увеличился до 9А.
    02.05.2011
    1,311
    Твх=+26С
    Твых=+14С
    При этом ток НБ=4А
    измерение на ВБ
    Твх=+26С
    Твых=+11С
    Да быть такого не может!!!
    Вот чудеса!!!
    Оказывается если очистить фильтр от пыли кондиционер начинает лучше работать! Никогда-бы не подумал!
    2,987
    Вот чудеса!!!
    Об этом не подумали люкорезы в потолке. Фильтр оказался за углом.
    Такая ситуация почти на каждом канальнике. Либо дохлый электронный бокс не доступен, либо фильтр. О чем думают монтажники?
    О том, что фильтр загрязнится через 5 лет, когда они сбегут в другую контору.
    Был один случай, когда фильтра не было совсем, монтажники забыли поставить.
    Один случай был, когда люк не предусмотрели.
    Часто - делают люк размером 20/20 см.
    Голова еле влазит, без ушей.
    Интересно, есть ли нормативы на расположение и размеры сервисного люка для ВБ канальника?
    Чтобы аргументированно отсылать клиента в этом направлении.
    3,494
    Монтажники к потолку из гипсокартона никакого отношения не имеют.
    Фраза сказанная мной в 2004 году: "Убей дизайнера - спасёшь монтажника".
