Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Зазор в холодильной камере Атлант 1704 ,вверху , так и должно быть?
    По умолчанию Зазор в холодильной камере Атлант 1704 ,вверху , так и должно быть?
    Здравствуйте.
    После описанных в данной теме ( https://holodforum.ru/showthread.php?t=38107 ) событий , свет при закрытии дверцы перестал выключаться и благодаря этому , был увиден просвет вверху между двурцей холодильной камеры и отсюда возникает вопрос , так и должно быть , может дверь просела ? Естественно когда , блок индикации работал и плата отвечающая за свет , выключала этот самый свет после закрытия дверцы , подобного не наблюдалось . Потому вопрос к специалистам или может кто сталкивался с таким , так и должно быть или это дверь так сказать просела или нужно менять уплотнитель ?
    На нижнем кронштейне этой двери износилась пластмассовая распорная втулка, закажите в СЦ и можете сами поставить.
    Холодильник не новый, явление вполне допустимое, учитывая то, что ресурс изделия (в том числе по износу шкафа) даже в начале нулевых был всего лишь 15 лет. Сейчас большинство изделий этого класса ресурс шкафа сократили вовсе до 5-7 лет...
    2,360
    Ну сама-то втулка ни разу не изнашивается!
    Но вот сняв и перевернув дверь можно увидеть интересное...
    Нуууу, батенька.... Это смотря скока грузить на эту дверку и как часто туда глядеть!!!
    По факту - были износы и распорной втулки (даже в продаже где-то видел), и сами втулки двери. Предполагаю первое, это бывает чаще.
    Износ и даже разрушение втулки и даже отверстия куда та втулка вставляется на ещё советских холодильниках
    Вьюга4,
    Вы абсолютно правы.Спасибо за ответ. Буквально вчера купил накладку с низким бортиком на нижнюю часть двери , она идёт с втулками.
    Теперь вопрос как правильно снять старую накладку и на какой клей посадить новую ? Как мне вкратце пояснили , на заводе такие накладки устанавливают при помощи какой-то пены..
    Хочу купить нормальный клей водостойкий и теромстойкий или лучше санитарный герметик ? Посоветуйте пожалуйста
    Прикрепляю фото разрушения пластиковой старой накладки.
    2,360
    Можно фото изношенной втулки Атланта 17-й линейки?
    Так я не знаю изношена ли втулка , так как на фото , что прикреплял с повреждённой накладкой , не видно этого. Я говорю , что новая накладка идёт с втулками .
    Не подскажите чем клеить новую накладку , а то не пойму какой мне клей взять , чтоб не было явного химического запаха .
    перекинь открывание дверей на другую сторону .
    Для чего это делать ?) Я же купил накладку новую и хочу поменять её , и хотел бы чтобы мне посоветовали не как переновесить , а какой использовать клей для новой накладки и как снять старую ) Что даст мне переновес двери со старой , пробудившейся накладкой ?) Я ведь и фото прикрепил
    глянь на накладку с другой стороны , она там еще как новая будет , но если есть новая накладка то дерзай .
