Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Винтовые компрессоры. не работают в паре
    По умолчанию Винтовые компрессоры. не работают в паре
    Имеем низкотемпературную централь, работает от двух винтовых компрессоров.
    До недавнего времени все исправно работало.
    контроллер запускает компрессора по очереди. давление нагнетания 19bar R407
    при очередности запуска 1-2 все нормально.
    при запуске 2-1 у первого выбивает автоматы.
    такое ощущение, что ему очень тяжело запуститься. 5-6 секунд потребление больше 200А
    и идет отсечка
    доп. инфа.
    при запуске 1-2 срабатывает датчик давления по маслу(индикация контроллера), но я думаю, что это отдельная проблема. втроем облазали весь агрегат. датчик не нашли,
    3,488
    Такое на форуме не лечится. Очень много надо проверять.
    Найдите специалиста в Ярославле и, заодно, поучитесь.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    и идет отсечка
    Информации крайне мало. Вариантов конструкций и схем включения много. В вашем случае возможно клинит обратный клапан на нагнетании компрессора, но это только версия.
    Коллега прав - лучше поискать кого-то на месте.
    доп. инфа.
    Потому что датчика давления масла на винтовых компрессорах, ввиду особенностей конструкции, - нет, но есть датчик протока масла и стоит он обычно где-то рядом с портом впрыска масла. Если он срабатывает при запуске может быть несколько причин, одна из возможных - забит масляный фильтр.
    продолжу. датчик протока масла заменен.
    масляные конденсаторы помыты.
    Я и есть специалист" на Месте"
    мне и разбираться
    3,488
    Для специалиста Вы привели слишком мало данных.
    Как вариант, неисправен ОК на выходе первого компрессора.
    02.05.2011
    1,306
    мне и разбираться
    Специалист, не имеющей опыта и квалификации для обслуживания/ремонта установок такого типа и имеющий цель получить сколь более-менее адекватный и квалифицированный ответ на свой вопрос, должен дать максимум информации о своей установке:
    * полная маркировка компрессоров;
    * схема подключения холодильного контура;
    * электрическая схема подключения компрессора - с раздельным запуском или с прямым;
    * фото холодильного агрегата с нескольких ракурсов;
    * рабочие режимы установки;
    * любая иная информация о режимах работы и особенностях эксплуатации данной холодильной машины;
    Это не придирки, а нормальный способ обмена информацией.
    В вашем случае это похоже на ремонт автомобиля по телефону с единственной информацией автомеханику - "ААААААА! Она не заводится!!!"
    Так вроде есть! но он дифференциальный, измеряет разницу давления масла и давления в маслоотделителе
    02.05.2011
    1,306
    Ключевое слово - "вроде", такой вариант контроля возможен когда компрессор конструктивно содержит маслонасос.
    Наличие перепада давления в системе с винтовым компрессором вовсе не означает наличие масла в его картере.
