ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH зональное управление OPAL ZC107 не работает.
ME SEZ-KD50VA / SUZ-KA50VA2.TH - не включается компрессор и вентиляторы кондиционера.
Cброс эл. питания дефект не устраняет.
Проводной ПДУ кондиционера - аварийных ошибок нет.
PAR21MAA выключен и заблокирован в состоянии внешнего управления.
Ни одна из кнопок ПДУ на дисплей не действует, состояние дисплея не меняется.
1 - Зеленый светодиод рядом с кнопкой ON/OFF не светится.
2 - Нет индикации уставки Т на дисплее.
3 - Нет индикации скорости вентилятора.
4 - Нет индикации охлаждения.
[img width=297 height=200]https://i5.imageban.ru/out/2022/07/24/dff2027ed2c4ecf2a0021c3357dd81bd.jpg[/img]
По инструкции - установлено внешнее управление:
[img width=300 height=178]https://i3.imageban.ru/out/2022/07/23/3e88c0f96c08f112edc87535a716d84d.png[/img]
[img width=238 height=200]https://i4.imageban.ru/out/2022/07/23/d304d70f6e64176e584173ab560b0c34.png[/img]
Зональное управление OPAL ZC107 не работает
- не вкл. кондиционер, приводы не управляются, нет щелчков реле.
При вкл. эл. питания слышен первоначальный установочный гул какого-то привода ZC107 в течение 1-2 сек.
ПДУ OPAL 650 DD ошибок нет, управление с клавиатуры по дисплею - норма.
В реале никакие команды не выполняются.
[img width=294 height=200]https://i4.imageban.ru/out/2022/07/24/e204abb3a04ffc831f015e34389d6d71.jpg[/img]
Плата управления ZC107:
Красные светодиоды светятся, не мигают.
Зеленый светится, не мигает.
[img width=291 height=200]https://i4.imageban.ru/out/2022/07/23/5bb77bef3641aff0025eaf47be622352.jpg[/img]
Доработка схемы - впаян разъем конт (3) справа. Конт. (2) средний.
В обесточенном состоянии платы ZC107 реле конт 2-3 разомкнут.
Дефект:
Когда подано питание 220V на плату ZC107 , то через 1 мин.
катушка реле не вкл, конт. 2-3 на реле не замыкаются.
[img width=147 height=200]https://i6.imageban.ru/out/2022/07/23/f408a22ed8a135f4739fe956f496d90d.png[/img]
На модуле с драйверами приводов (POWER BOX FOUR CHANNELS MODEL: C315-4)
светится только один зеленый светодиод (PWR).
Желтые светодиоды не светятся, не мигают.
[img width=300 height=183]https://i4.imageban.ru/out/2022/07/24/f8e727ebe9494f4e38c7b2343134f088.jpg[/img]
Вопросы.
1 - В чем причина неисправности?
2 - Как снять внешнее управление с ПДУ PAR21MAA,
в случае невозможности ремонта платы ZC107 - ?
Не получается убрать центральное управление.
Как выполнить эту процедуру?
Правила форума
