Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Tadiran TNL-S11H выключается
    По умолчанию Tadiran TNL-S11H выключается
    Помогите разобраться, есть такой зверь Tadiran TNL-S11H, сначала работает нормально, потом выключается с ошибкой, в книжке написано ошибка высокого давления, куда копать?
    Вам бы все копать..., Мыть надо наружный блок.
    Его обслуживали в сентябре месяце, после этого он неделю нормально работал, в декабре наружный блок сместили на пол метра, в этом году в начале лета включили и вот такая фигня, причем первый раз он запускается нормально, а после того как остановится запускается на 3-4 секунды, попробую завтра промыть ещё раз
    Сместили .... Магистраль не нарушена
    Это утверждение или вопрос?
    Нет не нарушена, утечки нигде нет
    3,490
    Ещё б вопрошающий про измерение давления что-нибудь написал бы...
    А так - гадание на кофейной гуще.
    Давление в норме, выключиться может при достижении 16 градусов, так и при 19 на выходе...
    3,490
    "Норма" - у каждого своя.
    Цыфры где?
