Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Переход с R12 на R600 Все работает..но стремно )
    18.07.2022
    14
    Цитата Сообщение от sasha76 Посмотреть сообщение
    на самокат расчитанный до 120кг будут кататься два жлоба по 120кг. ехать будет но не долго а под горку сгорит електродвигатель .
    смотрю неправильно меня поняли.. понятно , объем цилиндра нагнетания на компрессорах для r 600. при равной мощности, больше чем у компрессоров работающих на других типах фреонов у которых на всосе давление более 0.
    я имел ввиду, что будет если в компрессор для r 600, задуть другой тип негорючего фреона, но запустить систему в отрицательном давлении на всасывании, подобно как это происходит на r 600. таким образом не допуская превышения тока двигателя.
    система будет малоэффективна или что ?
    разность перепада давления можно добиться изменив диаметр капилярки или длину.
    или проблема в конденсации фреона другого типа? т.е. которому требуется более высокое давление для перехода в жидкое состояние, чем для r 600 ? А если не дожимать фреон до конденсирования во вторичном контуре то и кпд системы будет весьма мало..
    Мне кажется я сам ответил на свой вопрос )))
    верно и еще в маслах и в пусковой и рабочей обмотке
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Здесь ключевое слово - "кажется".
    Термины для самообразования - "степень сжатия" и "массовый расход"
    И плотность газа, чем он "плотнее" ) тем его тяжелее сжать
    Да. Коффициент холодильной машины зависит от разницы температур кипения и конденсации. Падает с увеличением этой разницы.
    Посмотрите температуру кипения названных Вами фреонов при отрицательном давлении.
    А заодно давление конденсации при 35-45°С. До этого давления компрессору придется сжимать пар, а компрессор для 600-го на такое давление не рассчитан.
    18.07.2022
    14
    Ну да я понимаю что компрессор под изобутан слабоват по давлению нагнетания.. как раз сейчас пытаюсь разобраться с температурами кипения, конденсации.
    а вот такой вопрос..капилярка ныряет в медную трубку выхода испарителя, которая идет на всос компрессора (на задней стенке холодильника) и в этом месте запаяна. Это значит капилярка проходит по всей длине медной трубы испарителя и где то в конце испарителя заканчивается ?
    т.е. испаритель не закольцован а является одним куском трубы ?
    02.05.2011
    1,308
    Термин для самообразования - "регенеративный теплообменник"
    ... Так же заметил, когда компрессор включался по термостату (после выхода на режим) обмерзает трубка примерно на 15..20 сек. а потом резко оттаивает и далее уже не обмерзает вплоть до выключения компрессора. Я понимаю это инерция обмена воздушного потока в самой камер, пока вентилятор подгонит к испарителю более теплый воздух...или обмерзания не должно быть вообще , даже на секунды ?
    Не парься - до минуты выброс недокипевших остатков жидкого вполне имеет место.
    [QUOTE=122Й]я имел ввиду, что будет если в компрессор для r 600, задуть другой тип негорючего фреона, но запустить систему в отрицательном давлении на всасывании, подобно как это происходит на r 600. таким образом не допуская превышения тока двигателя.
    или проблема в конденсации фреона другого типа? т.е. которому требуется более высокое давление для перехода в жидкое состояние, чем для r 600 ? А если не дожимать фреон до конденсирования во вторичном контуре то и кпд системы будет весьма мало.. [/QUOTE=122Й]Любое рассогласование приводит к потере энергоэффективности системы, на которую она была настроена. Перепад давления, помимо прочего, должен быть согласован и по массовой подаче хладагента. Помнится в учебниках по технике на R-12 упоминалось, что "количество хладагента, применяемого в хладоагрегате должно обеспечивать его циркуляцию из расчета 20 оборотов в час". От этого можешь рассчитать массу жидкого хладагента, подаваемую в систему за час работы.
    18.07.2022
    14
    [QUOTE=Вьюга4;662575]Не парься - до минуты выброс недокипевших остатков жидкого вполне имеет место.
    Спасибо! Интересная информация! а как определить количество проходящего газа за час через капилярку..сечение капилярки на разность давления(вход и выход капилярки)?
    18.07.2022
    14
    Спасибо )
    18.07.2022
    14
    А еще вопрос о безопасности R600 ..
    (регенеративный теплообменник)) в моем случае выполнен из цельной медной трубки соединений алюминия, а вот подогрев резинки выполнен из металлических трубочек. Какова вероятность при утечки газа в этих трубках для создания газовоздушной смеси, способную бабахнуть при искре?
    Эрунда эта информация. Через капилярку проходит столько, сколько прокачивает компрессор. Зная режим компрессора, можно узнать сколько он прокачивает за час или секунду. Но для тебя это будет высшая математика.
    Тебе уже написали изучи термин массовый расход.
    всё что заправишь вместо 600 (из общепринятых хладонов) угробит компрессор. точка.
    142-ой можно.
    08.03.2011
    4,896
    141-ый поможет со стопроцентной уверенностью.
    Главное тока не курить.
    Ну и пристегнуть ремни.
    142-ой можно.
    кто то из покемонов нонешних его знает?))
    Предлагаете эту тайну с сосбой в могилу унести?
    Вот только его положительная сторона ну никак не подходит для домашника.
    18.07.2022
    14
    Возвращаюсь к своей теме)
    В конце концов оставил свою морозилке на R600a ..Более двух недель полет нормальный (правда средний расход электроэнергии в сутки постепенно за две недели увеличивался от 2,25 до 2,67 квт в сутки ) Вчера приехал работы, ссмотрю работет долго и не отключается, конденсатор нормально горячий.
    А спустя часа три, слышу компрессор работает как то странно и шума фреона в морозилке нет. Конденсатор холодный. потребление компрессора раньше было примерно 170 ват, а в данный момент 100 вт.
    После выключения морозилки, компрессор слышно как останавливается в течении 2 секунд..по инерции. В системе как буд то вакуум.
    Испаритель не обледенелый, вентилятор работает.
    Подумал, может где утечка или вода в системе. Выключил вчера морозилку на ночь. Сегодня утром включил..все заработало, вот часа 4 работает все норм. конденсатор горячий, температура в морозилке понижается. За ночь температура в морозилке поднялась с -20 до -6. После включения сегодня морозилка за 4 часа набрала уже -17.
    Подскажите, что за проблема может быть и что дальше ожидать? )
    Влага в системе, смените фильтр.
