Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чем заменить ПЗР ZAFP
    По умолчанию Чем заменить ПЗР ZAFP
    Доброго дня.
    Подскажите чем заменить релюху ZAFP?
    Или может кто знает её характеристики по току.
    Купил ZAFC - включает компрессор на 30 сек и перегревается...
    PATRON, компрессор выбросить пора пришла. Хочешь другой ответ, тогда замерь и выложи токи. И не забудь озвучить согласно правилам модель компрессора и оборудования.
    С чего ты решил что компрессор выбросить пора??
    Токи не замерял, компрессор полностью рабочий, модель ACC.
    18.02.2011
    439
    Цитата Сообщение от PATRON Посмотреть сообщение
    ACC
    Это компания производитель. Тебя просят озвучить модель компрессора и производителя-модель ХО.
    Но судя по описанным симптомам, юкон, прав.
    Меряй ток,юкон, опять прав)) или меняй ПЗР пока не надоест)
    18.02.2011
    439
    С опыта )), с чего еще, он их сильно больше видел, очевидно же.
    ZafP ставят на нмк12. Делай выводы. Пусковое как правило одинаковое, защитное отличается по току срабатывания. Но при 1а никак не должно отключать компрессор
    обьясняю...знатокам...
    старое пзр просто с подгоревшим позистором ( корпус) - клиенту не нравиться это, хочет поменять.
    я по незнанию своему поехал и купил новую пзр-ку zaf...на которой ничего не написано, но конструктивно она такая же...
    привез - подключил, хо запустился проработал 30 сек и реле перегрелось...новое реле...
    собираю на старом - всё ок! решили так и оставить. хо набрал холод и откючился...и работает норм, уже три недели как....
    холодильник индезит 2-х камерный на 600-м газе...компрессор какой там стоит не знаю точно...но по описанию acc...
    просто релюха новая не подходит по току...перегревается.
    мне чтоб померить ток надо ехать на другой конец города и потом опять ехать туда же...
    если вы все тут такие знатоки - подскажите по опыту своему...может кто знает...родная пзр zaf p на какой ток рассчитана? у нас в городе я нашел тольку ту, которая не подходит по току...других прз zaf нет от слова совсем.
    если поставлю например корею 0,9 а...подойдет?
    вопрос к чему, судя по
    наверное нужен 1,3 а..., Но такие вещи всё-таки подбираются под конкретный компрессор по рекомендованным производителем параметрам. Реле с заниженными параметрами может загореться от перегрева и привести к пожару, а с завышенным током защиты к перегреву обмоток и преждевременному выходу из строя компрессора в случае перебоев в сети или включении неготового к запуску компрессора. В твоём случае
    истарое пзр просто с подгоревшим позистором
    лучше оставить старое или просто заменить позистор.
    24,816
    переставить кликсон не хватило думалки?
    Доброго дня.
    На ZAFC компрессор спокойно работает и запускается. Проблемы с ним могут быть при неудачном первом пуске, на второй раз, если без выдержки времени, тепловая на нем раньше срабатывает, не более того.
