Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Шумит внутренний блок CS-A93KE
    По умолчанию Шумит внутренний блок CS-A93KE
    кондиционеру 22 года, ни разу не ремонтировался и не заправлялся, работает 6 месяцев году, проблемы начались только сейчас- начал шуметь внутренний блок и как выяснилось шумит вроде трансформатор на внутренней плате. вопрос вот в чем- может кто то сказать может этот шум быть связан с другими компонентами платы или внешнего блока?
    и пусковые конденсаторы могут влиять на шум трансформатора?
    пора ли менять пусковые конденсаторы? 22 года отработали)
    может есть предложение по замене трансформатора?
    трансформатор a40366 может есть у кого?
    может есть маркировка трансформатора у кого то?
    3,499
    А подшипники вентилятора смотрели?
    2,990
    Трансформатор Пока исправен.
    Необходим срочный ремонт или замена платы ВБ.
    ВБ- имеете ввиду плату внешнего блока?
    А какая там плата? Кондиционер ON/OFF
    Подшипники нормальные, Плата шумит, похоже на трансформатор- его гул. Гул идет только когда кондиционер включен с пульта.
    Ситуация поменялась)
    Методом перестановки сначала платы а потом и мотора с другого аналогичного исправного внутреннего блока шумы так и остались! Выявлена цикличность этих шумов после щелчка реле запуска внешнего блока, через секунды 2 гул постепенно увеличивался и секунд через 5 постепенно уменьшался и исчезал вовсе до следующего включения внешнего блока. Предварительные выводы- полудохлый пусковой конденсатор компрессора. Гул похоже вызывается изменением частоты сети во время пуска компрессора и каким то образом из за изменение частоты сети начинали гудеть обмотки мотора внутреннего блока.
    Пока не поменяю пусковые конденсаторы подтвердить или опровергнуть эту идею не получится.
    3,499
    Я бы, ишшо заправку посмотрел..
    Да нужно посмотреть.
    Холодит хорошо и обмерзания трубок и испарителя нет.
    Есть баллон с фреоном R22 но ему уже лет 20 наверное, можно им дозаправить?
    3,499
    А что с 22-м будет? За 20 лет он или есть или его нет.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Можно ток замерить потребляемый. При условии чистых блоков конечно
