Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Шумит внутренний блок CS-A93KE
    По умолчанию Шумит внутренний блок CS-A93KE
    кондиционеру 22 года, ни разу не ремонтировался и не заправлялся, работает 6 месяцев году, проблемы начались только сейчас- начал шуметь внутренний блок и как выяснилось шумит вроде трансформатор на внутренней плате. вопрос вот в чем- может кто то сказать может этот шум быть связан с другими компонентами платы или внешнего блока?
    и пусковые конденсаторы могут влиять на шум трансформатора?
    пора ли менять пусковые конденсаторы? 22 года отработали)
    может есть предложение по замене трансформатора?
    трансформатор a40366 может есть у кого?
    может есть маркировка трансформатора у кого то?
    3,493
    А подшипники вентилятора смотрели?
    Подшипники нормальные, Плата шумит, похоже на трансформатор- его гул. Гул идет только когда кондиционер включен с пульта.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,986
    Трансформатор Пока исправен.
    Необходим срочный ремонт или замена платы ВБ.
    ВБ- имеете ввиду плату внешнего блока?
    А какая там плата? Кондиционер ON/OFF
    Ситуация поменялась)
    Методом перестановки сначала платы а потом и мотора с другого аналогичного исправного внутреннего блока шумы так и остались! Выявлена цикличность этих шумов после щелчка реле запуска внешнего блока, через секунды 2 гул постепенно увеличивался и секунд через 5 постепенно уменьшался и исчезал вовсе до следующего включения внешнего блока. Предварительные выводы- полудохлый пусковой конденсатор компрессора. Гул похоже вызывается изменением частоты сети во время пуска компрессора и каким то образом из за изменение частоты сети начинали гудеть обмотки мотора внутреннего блока.
    Пока не поменяю пусковые конденсаторы подтвердить или опровергнуть эту идею не получится.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Можно ток замерить потребляемый. При условии чистых блоков конечно
    3,493
    Я бы, ишшо заправку посмотрел..
    Да нужно посмотреть.
    Холодит хорошо и обмерзания трубок и испарителя нет.
    Есть баллон с фреоном R22 но ему уже лет 20 наверное, можно им дозаправить?
    3,493
    А что с 22-м будет? За 20 лет он или есть или его нет.
