Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Холодильник ZBB47460DA
    По умолчанию Холодильник ZBB47460DA
    Здравствуйте!
    проблема с холодильником zbb47460da (двухкомпрессорный).
    перестал запускаться компрессор, заклинило. до этого всё работало без проблем.
    компрессор и реле поменяли на новые, после чего холодильник начал вести себя странно.
    включаем питание, через какое-то время компрессор запускается и работает 3 часа.
    но второй раз он уже не запускается, хотя щелкает.
    если выключить питание, то опять через какое-то время компрессор запустится и всё повторится.
    старый компрессор был с конденсатором, новый – без. в старом реле больше контактов.
    в чём причина? возможно в коммутации? нужно ли ставить конденсатор от старого компрессора?
    спасибо!
    • Тип файла: jpg hol.jpg (288.7 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg oldtwo.jpg (315.7 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg oldone.jpg (290.8 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg oldrele.jpg (190.0 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg new.jpg (290.4 Кб, Просмотров: 28)
    12.05.2008
    2,360
    А что говорит тот, кто устанавливал компрессор?
    Мастерам многое видно по фото...
    23.06.2010
    2,113
    ЗАЛЕПУШНИК форева..
    Сняли конденсатор, вроде заработало.
    24,822
    ещё и всас не туда впаял....э... гей)
    Уважаемые,
    если что-то не так, вы, может, расскажете?
    За ремонт деньги заплачены.
    Я здесь первый раз, ещё не разобрался – это форум, чтобы помочь, или междусобойчик поприкалываться.
    Ещё раз спасибо!
    Чел не имеет понятия о мощности компрессора. О чем дальше говорить? Компрессор установлен в два раза мощнее. Думаете он будет быстрее ездить? Я думаю что быстрее отвалятся колеса
    В прошлом году на морозилке Бирюса такой случай был, вместо 90 Вт с завода стоял 168 Вт, на год хватило, заклинил бедолага, масло чёрное как "графика".
    Цитата Сообщение от Answer Посмотреть сообщение
    Уважаемые,
    Ещё раз спасибо!
    Первое что компрессор поставлен совсем не токой , второе не запускался старый скорей всего по другой причине и похоже по этой плохо запускается замененный . В общем тебе попался не мастер а шедевр в плохом смысле этого слова . Мой тебе совет поищи москвичей на этом форуме вот тут : https://holodforum.ru/showgroups.php и всё исправят как положенно но денег будет стоить.
    А шаромыжник-рукожоп, к сожалению, таких сейчас с избытком.. денег взял и телефон отключил...
