Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Чиллер из кондиционера.
    По умолчанию Чиллер из кондиционера.
    Добрый день. Вот решил собрать чиллер из сплит системы. По механике всё собрано, но не знаю как подключить простенький китайский контроллер. Дело в том, сто в наружном блоке имеется своя плата и как к этой плате подключиться я не догоняю. Прикрепляю схемы наружного и внутреннего блока. Помогите подключиться к наружному блоку
    3,494
    Никак не подключите.
    Через контактор включай наружный блок. Зачем контроллер подключать к схеме наружного блока?
    3,494
    И точно.
    Зачем там регулировка давления конденсации, ЭРВ, датчик LP и датчики температур?
    Контактор и все.
    25.04.2011
    492
    Чисто теоретически.
    Через плату внутреннего блока, но надо подумать как обойти защиту.
    Я в принципе и думал напрямую к контактору. Спасибо, что подсказали. А защиту обойти не получилось, да и минимальная температура +16, а мне надо 6-10.
    25.04.2011
    492
    Это по "женскому" нюанс.
    Имелось ввиду защита на внутреннем блоке
    25.04.2011
    492
    А поговорить?
    Всем спасибо, всё работает
