Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Давление масла
    По умолчанию Давление масла
    компрессор пб 28. работает в низкотемпературном режиме. в момент запуска давление 5 бар. в течении 10-15 минут давление постепенно падает до момента срабатывания ркс. ркс настроен на 0,7 бар. уровень в компрессоре в норме (полное стекло), фильтр чистый. компрессор с ремонта, масляный насос новый. два агрегата = проблема одна. агрегаты заводские с вагона реврижератора. какие есть предположения? просто безвыходное положение. спасибо!!!
    а под залив случайно не идет?
    Масло не вспененое.
    15.11.2008
    45
    надо определиться , какое давление развивает масляный насос . если давление в норме , а оно должно быть выше давления всасывания , то возможно ркс .
    давление масла в момент пуска равно давлению всасыванию,ркс имеет задержку примерно 90сек. за это время давление масло поднимается до нормы и определяется как дав.масла-дав.всас.=дав. масла(истенное). стекло уровня обычно грязное и можно пропустить момент когда все масло уходит в маслоотделитель.в таких компрессорах должен быть подогрев масла ,время прогрева от 6 до 12 часов при первом пуске.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 17:27
  3. 4пб28 , куда девается давление масла?
    от windstor в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 12:06
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 16:10
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
