Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по хладопроизводительности кондиционера
    По умолчанию Вопрос по хладопроизводительности кондиционера
    Здравствуйте. Я новичок в кондиционерах, и после покупки Китайского Subtropic с заявленными 12000 BTU/h пришел в разочарование, он плохо охлаждает воздух, при температуре в помещении 26-27 и солнечном летнем дне, на выходе с внутреннего блока 15-16 градусов, и ниже не падает, и размер самого блока меньше, чем у нормальных производителей.
    Начал разбираться, конденсатор внешнего блока имеет малую площадь по сравнению с такими же кондиционерами нормальных производителей.
    И выясняется, что внутри стоит компрессор с заявленной хладопроизводительностью около 11000 BTU/h.
    Написал производителю, на что мне отвечают, что хладопроизводительность компрессор и всей сплит системы считается по разному, привел ГОСТы и указал, что это проверяется в термокамере.
    Так вот вопрос, или я что-то не понимаю, но может ли хладопроизводительность сплит-системы быть выше, чем хладопроизводительность компрессора по даташиту?
    может меняться от внешних факторов
    нормальный перепад
    и температура выхлопа зависит от влажности
    нормальный перепад
    Так может сплит выдавать большую чем компрессор хладопроизводительность?)
    скорее температура кипения нисковата
    Тебе же сказали холодопроизводительность зависит от условий измерения, причем условия измерения Сплита и компрессора всегда разные.
    "А в попугаях она больше"
    Если одним словом, то нет. С таким же успехом можно впендюрить компрессор на 9000 и утверждать, что он будет выдавать 12000, но у них разная объёмная производительность, а соответственно и холодопроизводительность.
    Речь о каталожных данных, поэтому может. Все зависит от условий измерения.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Subtropic
    он с сильно урезанными теплообменниками. не ждите от него норм холода в жару. Это какому такому производителю вы написали? Он же с завода TCL вроде
