Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Daikin FTXG25CVMBW сплит долго входит в режим
    По умолчанию Daikin FTXG25CVMBW сплит долго входит в режим
    Всем добра.
    Простой сплит, внутр. FTXG25. Проблема - очень долго входит в режим при включении после долгого простоя. Выражается в том, что сначала не охлаждает, но температура потока воздуха постепенно приходит в норму, часов через 12.
    Аварии не показывает. Что может быть?
    3,488
    Устал.
    Попробуйте отмыть наружный и внутренний блоки.
    Не снаружи!
    Теплообменники + вентилятор внутреннего блока.
    Устал.
    мыл, не знаю, помогло или нет. но потом опять, через месяц простоя повторилось.
