Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ME температурный диапазон в автомате на холод -?
    2,984
    По умолчанию ME температурный диапазон в автомате на холод -?
    Кондиционер Mitsubishi Electric при Тул>+26С в автомате с ПДУ при достижении Туст=22С уменьшает скорость вентилятора ВБ, выдает пар и брызгает конденсат.
    После замены внутреннего блока в сборе дефект сохранился.
    При Тул<+22С брызгание прекращается.
    и всё в пользователя?
    карма наверное
    вот это методы ремонта, качественные разводы!
    2,984
    Это гарантийный случай замена ВБ бесплатно выполнена.
    3,492
    А что не так?
    Скорость вентилятора уменьшилась, воздуха через мокрый теплообменник идёт меньше, этот воздух при малой скорости больше насыщается влагой.
    Так и должно быть.
    2,984
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    а что не так?
    скорость вентилятора уменьшилась, воздуха через мокрый теплообменник идёт меньше, этот воздух при малой скорости больше насыщается влагой.
    так и должно быть.
    MSZ-HR35VF-ER1 / MUZ-HR35VF-ER2
    Фреон r32 (0.45kg).
    Нужен документ, в котором сказано, что при работе на холод,
    в автоматическом режиме:
    при т в помещении = +28с,
    при влажности в помещении 45%,
    при приближении к уставке т=+22с
    образование капель конденсата на решетке жалюзи допускается.
    в инструкции по эксплуатации этот нюанс умалчивается.
    пользователь действует строго по тексту инструкции,
    и демонстрирует образованные на решетке жалюзи капли, летящие к нему на стол.
    рекомендация установить вентилятор в ручное управление с большей скоростью вентилятора не удовлетворяет комфортным условиям пользователя.
    тупик.
    по идее, в автомате, в сервисном режиме надо бы еще уменьшить скорость компрессора при приближении к уставке, чтобы меньше фреона поступало в испаритель.
    такой возможности в сервисе нет,
    остается уменьшение заправки, но это гарантийный аппарат...
    2,984
    в инструкции по эксплуатации этот нюанс умалчивается....
    Уже через 30 минут при указанных параметрах полетели первые брызги.
    А через 40 минут появилось облако пара!
    Я такой пар увидел впервые:
    при +7С воздух из испарителя (вентилятор на малых оборотах),
    перепад по воздуху 17С.
    2,984
    Пар видно в лучах мощного фонарика:
    В постгарантийный период такой заявки в принципе быть не может.
    Кондиционер прекрасно работает, охлаждает две комнаты 25+20м2.
    На уставке +22С.
    В принудиловке FAN max гребет замечательно, добивает в соседнюю комнату холод.
    Но пользователь сидит за столом, под кондеем и в голову ему дует сильно на макс. оборотах, и он прав.
    ищи таблички по мощности , у мицухи они вроде были
    либо врубить осушение
    3,492
    А облако пара - это, случайно, не испарение влаги с испарителя (каламбурчик . ) при переключении в режиме АВТО на обогрев?
