Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Холодильник beko cs335020 компрессор не выключается, морозилка - Ок, верх - Нет
    По умолчанию Холодильник beko cs335020 компрессор не выключается, морозилка - Ок, верх - Нет
    Холодильник поломался.
    Люди добрые, я совсем не "настоящий сварщик" и починить самостоятельно вряд ли смогу.
    А проблема есть и в нынешнюю жару все актуальнее и актуальнее.
    Цель моя - среди уважаемых профессионалов найти человека который смог бы починить холодильник.
    Обращения в сервисы дало результаты от
    "Ой, ВЕКО, а позвоните кому-нибудь еще"
    "Да, Ок, 10 тыр и все сделаю" на резонный вопрос "Но ведь б/у рабочий холодильник стоит от 7тыр" был дана ответ "Ну вот такие дороги"
    Суть проблемы.
    - Плохо охлаждается верхняя камера. Да практически не охлаждается. На задней охлаждаемой стенке только временами бывает иней или конденсат.
    - В морозилке тоже теплее чем обычно, но все равно минус.
    Симптомы.
    - Не выключается компрессор, даже если термостат стоит на минимуме (на 1).
    - Нагревается только половина радиатора (левая часть)
    - По прошествии времени после включения и вторая половина радиатора перестает нагреваться, но компрессор при этом работает.
    На мой нубский взгляд - что-то засралось в трубопроводе, но как-то хитро.
    Если холодильнику дать постоять выключенным пару-тройку часов и потом запустить, то он начинает подавать признаки жизни.
    Появляется конденсат на охлаждаемой стенке, греется половина радиатора.
    По прошествии 3 часов - компрессор работает, но камера не охлаждается. (Лампочка горела, но Света не давала.)
    Может кто возьмется починить мой девайс?
    И так везде!!! На то она и Бяка!
    Флаг, барабан и вперёд!!! Ну не стоит сей девайс вложений......
    Шедеврально!
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Шедеврально!
    это просто попутная жалоба на жизнь , Света написана с большой буквы
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Вполне вменяемое предложение
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Да-а,.. проблема попутная. Лампа горела, а Света не давала...
    Девайс может починить только Света.
    AGDolg, Sasha76 -
