Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Green - 09 HS ошибка F6. Варианты?
    По умолчанию Green - 09 HS ошибка F6. Варианты?
    доброго всем форумчанам. я тут недавно (как на форуме, так и в рядах монтажников-кондиционерщиков).
    позвонил товарищ намедни, попросил разобраться, почему не работает сплит.
    в общем, при включениии - ни компрессор ни вентилятор наружнего блока не запускаются. через, примерно, 30 сек- 1 минуту на внутреннем блоке выдает ошибку f6.
    полазил по гуглу и яше, именно для сплитов green такой ошибки не нашел.
    почему то, список ошибок для таких сплитов имеет вид u***:
    коды ошибок кондиционеров green (греен)
    u1 - неисправность фазы тока, обнаружение схемы для компрессора. мигает 13 раз. во время охлаждения и сушки, эксплуатации, компрессор остановится в то время как внутренний вентилятор будет работать. при работе в режиме обогреваполный блок остановит. замена наружной панели управления ар1.
    U3 - неисправность напряжение опустившись на шины постоянного тока. мигает 20 раз. во время охлаждения и сушки эксплуатации, компрессор остановится в то время как внутренний вентилятор будет работать; при работе в режиме обогрева полный блок остановит.
    напряжение питания нестабильно.
    U5 - неисправность полной единицы тока обнаружение. мигает 13 раз. во время охлаждения и сушкидействия, компрессор остановить в то время как внутренний вентилятор работы; в процессе эксплуатации отопления, полный блок остановит операция. есть неисправность цепи на наружные блоки панель управления ар1, пожалуйста, замените наружный блок панель управления ар1.
    U7 - моргает 20 раз. если эта неисправность возникает во время эксплуатация отопление, устройство прекратит работу.1.напряжение питания ниже, чем ac175v; 2.электропроводка терминал 4в ослаблены или сломанный; 3. 4 v будет поврежден, пожалуйста, замените кабель.
    U8 - ноль переход осмотр схема malfun-фикции вентилятор пин мото. мигает 17 раз каждые 3соперация дистанционного контроллер или
    контроль панель доступен, но единицы не будет действовать. скорость разрядки конденсатор медленно, которые приводят неправильного решения контроллер. ноль пересечения обнаружения схема основной платы abnorma. обратитесь к flowchar ремонт.
    U9 - нулевой пересечение неисправность наружный блок. мигает 18 раз. во время операции охлаждения, компрессор остановится при внутренний вентилятор будет работать; во время отопление, устройство не будет работать. замена наружной панели управления ар1.
    а на внутреннем блоке f6.
    прошу вашей помощи в разборе данной проблемы. спасибо.
    Даже предположений никаких нет ни у кого? Или я настолько глуп и не вижу очевидной причины данной поломки?
    Проверяем мотор турбины внутреннего блока и цепи управления им.
