Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Кондиционер Almacom сгорает предохранитель
    По умолчанию Кондиционер Almacom сгорает предохранитель
    Всех приветствую. Almacom 18 блок
    Помогите пожалуйста разобраться. Кондиционер almacom. Столкнулся с такой проблемой. при включении кондиционера в розетку сгорает предохранитель. При отключении фазы компрессора кондиционер запускается без проблем. Интересно то. Что кондиционер именно как только включается в розетку. Предохранитель сразу же сгорает. Проводка взя в порядке. Что было сделано. Заменена вся высоковольтная часть. Реле, трансформатор,варистор, предохранитель,конденсато� �,диодный мост в порядке. Все без результатно. Компрессор от розетки работает без проблем.
    короткое замыкание в кондее
    В кондере или проводке?
    Все подключенно правильно. Замыкания в проводке в компрессоре,вентиляторе и т.д. 100% нет. Что то именно с платой. Может кто встречался с такой проблемойи? За 5 лет видел многое. Но именно такое в первые
    09.03.2011
    676
    Номинал предохранителя?
    26.07.2010
    757
    Включаем логику . Если после отключения подачи питания на компрессор ,все включается кроме компрессора . ( по идее так быть должно ) ТО не исправен компрессор или то что стоит в цепи его питания !
    3.15 a как положено
    Компрессор в полном порядке
    Если перекинуть фазу компрессора на фазу вентилятора то все работает отлично. Плата работает. Стоит фазу поставить на место компрессора. Сразу при включении в розетку выбивает предохранитель. Соответственно в обход реле.
    Плата внутреннего блока было такое с панасоник24
    3,494
    Подключите питание кондиционера согласно инструкции по монтажу.
    Предохранитель 3,15А - для питания внутреннего блока, а не компрессора.
    09.03.2011
    676
    Цитата Сообщение от Citizen715 Посмотреть сообщение
    3.15 a как положено
    Уже написали,данный предохранитель не должен стоять в цепи компрессора.Схему внутреннего блока в студию.
    3,494
    ИМХО, предохранитель сгорает в наружке.
    Была бы и сам разобрался)))))
